Potrzebuje dlugosci rurek miedzianych hamulcowych do mk2 z taka pompa
http://motoallegro.pl/item1158425853_po ... _golf.html
za pomoc z gory dzieki
[MK2] rurki hamulcowe z wersji z ABS
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
auta aktualne:
tam idzie jedna na tyl i dwie przednie potrzebuje... jesli ktos ma inne zrodlo niz etka to tez poprosze
auta aktualne:
auta aktualne:
Numeru rurki ci nie podam bo są w rolkach po 5m w etce
Przednie lewe koło 1542 mm (1445mm w g60)
Przednie prawe koło 535 mm
z tyłem jest wiecej problemów bo etka podaje że tam jest tak:
310 mm z pompy, potem jest wstawiony zawór regulacji ciśnienia dla tarcz hamulcowych (191 614 163A)
za zaworkiem jest 2400 mm do trójnika przed korektorem siły hamowania.
Za korektorem siły hamowania jest 6 wężyków do kół też chcesz?
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 325 gości
