Golf II problemy po wymianie uszczelki pod głowia
stawiik
Post autor: stawiik » ndz lip 25, 2010 23:58
Moze wie ktos co mogło sie stac po wyniamie uszczelki pod głowica.
co moze byc przyczyna wydostawania sie spalin przez gaznik i odwornemu dzialaniu ssania samias zasysac mieszanke to wyżuca ja na zewnątrz do filtra powietrza ? razem ze szwgram probowalismy odpalic MKII z linki 60km/h nic nie dalo auto zapalilo na chwile ale chodzilo nie równo pierw na 2 gary po zamianie przewodów zaplonowych na 4 .
moze to byc wina silniczka krokowego w gazniku 2EE...niestety
? na czas ciagniecia odłaczylismy go calkiem poniewaz z nim nie chcial wcae palic .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 26, 2010 00:14
Ja myślę że źle ustawiony jest pasek rozrządu, skontrolujcie to, potem ustawienie aparatu zapłonowego i zapłonu. Wszystkie opisy potrzebne są na forum.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn lip 26, 2010 01:05
Pewnie ssie z wydechu a wyrzuca w dolot :D też myśle że to pasek ale z paskiem ostrożnie :D bo bedzie wiekszy bajzel :D Pozdro :P
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
stawiik
Post autor: stawiik » pn lip 26, 2010 23:28
pomogło zas teraz nie pali na jeden gar pierwszy. zaplon ustawiony ok bo iskra jest na swiecy i to bardzo ladna :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 26, 2010 23:44
stawiik pisze:zaplon ustawiony ok bo iskra jest na swiecy i to bardzo ladna
brak logiki w tym wniosku
stawiik
Post autor: stawiik » wt lip 27, 2010 17:38
uszczelke wymienialem poniewaz silkik sie upiekl i mysle ze mog pęknąć pierścien na tłoku możliwe ?
