Ćwierkanie spod maski MK3
ufok79
Post autor: ufok79 » wt sty 24, 2006 19:34
Dzisiaj rano mój golfik odpalił bez większych problemów, ale zaraz po starcie zaczął wydawać charakterystyczny i dosyć głośny dźwięk przypominający ćwierkanie. Nie sądzę, żeby jakies ptactwo się zalęgło więc proszę Was o pomoc;)
Po krótkim researchu internetowym znalazłem, że podobny dźwięk może wydawać: pompa wody, padajace jakies lozysko np. w alternatorze, pasek rozrzadu.
Dodam, że z czasem ćwierkanie staje się mniej słyszalne i nie nasila się przy starcie/przyspieszaniu. Czy to może być coś związanego z niską temperaturą? (wczoraj wieczorem ledwo odpalił i mocno nim rzucało przez ok minute zanim sie uspokoił
Acha, silnik to 1.9 TDI;)
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 24, 2006 19:48
to pewnie zawory a dokladnie wina gestego oleju i chydrauliczne kasowanie luzow nie dziala jak nalezy to narmalne przy takich temperaturach jak teraz mamy
pozdrawiam
ufok79
Post autor: ufok79 » wt sty 24, 2006 19:58
dzieki za szybka odpowiedz. mam nadzieje ze to "cwierkanie" ustapi jak sie troche ociepli. sprawdze juz jutro;)
pozdrawiam
RUDY 6
Post autor: RUDY 6 » wt sty 24, 2006 20:01
moze to byc rolka napinajaca pasek alternatora zapsikaj ja na obrotach jakims smarem to ci sie wyjasni
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr sty 25, 2006 02:10
RUDY 6 pisze:moze to byc rolka napinajaca pasek alternatora zapsikaj ja na obrotach jakims smarem to ci sie wyjasni
dokładnie tak jak pisze kolega u mnie występuje ten sam objaw i właśnie jest to rolka napinająca ten pasek
ku_bi
Post autor: ku_bi » śr sty 25, 2006 02:53
jesli to faktycznie rolka to pisaknie pomaga na krótko, najlepiej wymienic....
solowa123
Post autor: solowa123 » śr sty 25, 2006 08:02
a że tak Ci skacze po starcie to świeca zarowa któras jest padnieta
u mnie ćwierka tak maska i nie wiem jak i co tam
podłożyć by przestała
______________________________________
ufok79
Post autor: ufok79 » czw sty 26, 2006 11:02
wczoraj troche pojezdzilem i ten dzwiek spod maski nie byl juz taki wyrazny ale jednak byl. jesli sie nie myle tylko na biegu jalowym. dzisiaj sprobuje spryskac ten pasek alternatora i zobacze czy cos sie zmieni.
co do samego odpalania to w garazu juz nim tak nie trzesie ale mimo ze aku kreci dobrze odpala dopiero po 6-8 obrotach. Czy to moze byc cos ze swiecami zarowymi?
dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam
RUDY 6
Post autor: RUDY 6 » czw sty 26, 2006 12:18
nie spryskuj paska tylko os rolki pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
