Brak elementu pod maską / brzydki zapach z nawiewów
nifelheim
Post autor: nifelheim » pn lip 26, 2010 14:50
Niedawno zakupiłem golfa 3. Benzyna 1.6 , bez gazu i bez klimy.
Niepokoi mnie fakt, że pod maską po skrajnej lewej stronie jest puste miejsce. Jakby na filtr jakiś czy coś.
Przez przypadek widziałem w innym golfie, że coś tam jest, ale nie znam się na tym i nie wiem co to :otepienie:
Po odkręceniu nawiewów dobywa się z nich nieprzyjemny zapach stęchlizny.
Wyszukałem na forum, że może to być przez stary filtr przeciwpyłkowy. Sprawdzę jego stan.
Czy możecie mnie wspomóc określeniem co tam brakuje i ew. stwierdzić czy ma to wpływ na smrodek z nawiewów?
pzdr.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lip 26, 2010 15:09
nifelheim, jak dasz zdjęcie swojego silnika, to pomożemy :)
Ostatnio zmieniony pt lip 30, 2010 09:33 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
fasolisko
Post autor: fasolisko » pn lip 26, 2010 16:35
Brzydki zapach z nawiewów może być spowodowany brakiem filtra przeciwpyłkowego (kabinowego) lub jego zabrudzeniem. Znajduje się on pod podszybiem z lewej strony patrząc od przodu. Powodem może być tez syf w kanałach wentylacyjnych.
Co do braku elementu to fota potrzebna
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lip 26, 2010 16:41
zapewne dawno filtr nie był wymieniany i jest tam masa liści i innego syfu który zgnił i stad ten zapach
nifelheim
Post autor: nifelheim » pn lip 26, 2010 20:48
Zrobiłem zdjęcie.
Miejsce na brakujący element zaznaczyłem na czerwono.
Jak widać brakuje też połączenia rurowego, na zielono. Na co to wpływa?
FIRERS
Post autor: FIRERS » pn lip 26, 2010 20:50
te polaczenie to cieple powietrze w zime tylko urzywane
w obudowie filtra jest klapka jak jest zimno to ciagnie powietrze kamalem ogrzanym przez wydech .
[ Dodano: 26 Lip 2010 20:53 ]
a co do miejsca na czerwono to nic tam nie powinno byc
filtr powietrza jest w plastikowej obudowie na gorze silnika a te rurki to standardowy dolot w silniku 1.6 aee
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lip 26, 2010 22:40
Po prostu czasami filtr był tam gdzie zaznaczyłeś - ale przy innych silnikach, a czasami tak, jak u Ciebie. To co zaznaczyłeś na zielono - po prostu rurka jest urwana - weź starą na wzór i w pierwszym lepszym motoryzacyjnym dostaniesz nową - dłuższą.
Przem_sd
Post autor: Przem_sd » wt lip 27, 2010 00:11
Lipek81 pisze:w pierwszym lepszym motoryzacyjnym dostaniesz nową - dłuższą.
nie ma sensu tego badziewia kupywać bo i tak nie wpływa to na komfort pracy samochodu , zreszta to jest tylko takie udogodnienie zimowe dla silnika którego ty nie odczujesz...
z drugiej strony zawór podcisnieniowy który reguluje to zimne i cepłe powietrze do dolotu w wiekszości tych aut jest zepsuty i i tak to nie bedzie działało...... ale jak juz sie uprzesz to podpinac to podejzewam ze tansze to bedzie w budowlanym sklepie.
a co do nawiewów to jesli smierdzi tylko wtedy gdy właczasz ciepłe powietrze to bedzie to wina nagrzewnicy. (jesli przed załozeniem nowej nie wypłuka sie jej w nitrze to bedzie smierdzieć....), a jesli smierdzi takze na zimnym to popatrz czy niedostaje sie gdzies woda do auta i moze sie kisi cos o czym niewiesz:D
pozdrawiam
mkI- 1.3-sprzedane
mkII fire&ice- 1.8 RP- sprzedane
Passat b3 vr6-sprzedane
mkII 1.6 PN 2EE- jest
nifelheim
Post autor: nifelheim » wt lip 27, 2010 08:29
Ok, dzięki za informacje.
Najpierw zabiorę się za sprawdzenie filtra przeciwpyłkowego. Mam nadzieję, że to załatwi sprawę zapachu.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lip 27, 2010 08:32
Przem_sd pisze:z drugiej strony zawór podcisnieniowy który reguluje to zimne i cepłe powietrze do dolotu w wiekszości tych aut jest zepsuty i i tak to nie bedzie działało......
- możesz mi powiedzieć w ilu autach spotkałeś się, że jest zepsuty, jakich, oraz w jaki sposób sprawdzałeś, czy jest sprawny?
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » wt lip 27, 2010 08:33
nifelheim, a nagrzewnicę masz całą ? może przez nią wydostaje ci się płyn i śmierdzi.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
nifelheim
Post autor: nifelheim » wt lip 27, 2010 09:12
Aż mi głupio... gdzie jest nagrzewnica?
Przem_sd
Post autor: Przem_sd » wt lip 27, 2010 22:15
Lipek81 pisze:- możesz mi powiedzieć w ilu autach spotkałeś się, że jest zepsuty, jakich, oraz w jaki sposób sprawdzałeś, czy jest sprawny?
a na zagrzanym silniku powinien brac powietrze tylko z zewnątrz a nie z ogrzewacza. a na ilu atach to widzialem to nie licze nie prowadze zapisków z takich rzeczy
mkI- 1.3-sprzedane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
