Przesłyszałem się, myślę sobie, powtarzam zabieg i dalej to samo... zatrzymuje auto, wrzucam na luz, zaciągam ręczny, naciskam pedał hamulca i.... dalej to samo. Cóż to może być??
wymiana klocków powoduje problem
Tak sobie dziś wymieniałem klocki hamulcowe do tarcz, poszło bez większego problemu. Odpalam auto rozpędzam do ok 10km/h wciskam hamulec a tu nagle... silnik zachowuje się jakby jechał na 2 garach
dokładnie przy naciskaniu chamulca zabieraasz tyle powietrza z kolektora ssącego że silnik zaczyna się dławić popatrz połączenie miedzy serwem a kolektorem ssącym sprawdz zaworek zwrotny na tym połączeniu jesli szczelne , to bedzie wina nieszczelnego serwaPrzemo440 pisze:nieszczelne serwo lub połączenie miedzy serwem a silniekiem
mkI- 1.3-sprzedane
mkII fire&ice- 1.8 RP- sprzedane
Passat b3 vr6-sprzedane
mkII 1.6 PN 2EE- jest
Chłopaki jest to możliwe bo... zachowałem się jak dzieciak podczas montażu klocków. Cylinderki przy zaciskach tarczy hamulcowej wciskałem przy zamkniętym korku od zbiornika z płynem hamulcowym. Ciśnienie się takie wytworzyło że przy czujniku ciśnienia w zbiorniczku taka czarna klapka wyskoczyła i do góry wypłynął bagnecik, spuściłem trochę płynu klapke zamknąłem i myślałem że będzie git
[ Dodano: 27 Lip 2010 15:26 ]
Powiedzcie mi jeszcze Panowie jak z tym problemem sobie poradzić??
Re: wymiana klocków powoduje problem
Jest jeszcze jedna sprawa... podczas hamowania muszę używać bardzo dużo siły (hamulec non-stop twardy).
I jeszcze jedno... czy zacznę hamować czy po prostu nacisnę pedał hamulca na biegu jałowym przy włączonym silniku, słychać dziwne "syczenie" wydobywające się z pedału.
czyli juz wiesz ze serwo hamulca nie działa podczas jazdy a owe syczenie jest przyczyną i zarazem miejscem usterki twojego auta
mkI- 1.3-sprzedane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
