Uszczelka pod głowice
karol2505
Post autor: karol2505 » pn lip 26, 2010 21:04
tak jak w temacie sprzedawca powiedział że są rożne uszczelki i żeby sprawdzić bo są z dwoma rowkami trzema, o jakie rowki chodzi ??
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pn lip 26, 2010 21:19
Nie rowkami tylko bolcami. Są takie dwa na bloku, nakłada się na to uszczelkę żeby się nie przesunęła w trakcie zakładania głowicy.
karol2505
Post autor: karol2505 » pn lip 26, 2010 21:26
ale u mnie na bloku nic takiego niema
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pn lip 26, 2010 21:41
A nie będzie łatwiej udać się do sklepu z tą starą uszczelką? Na miejscu przecież dopasujesz sobie bez problemu nową.
karol2505
Post autor: karol2505 » pn lip 26, 2010 21:46
ale ja chciałem kupić z neta z allegro
New_Man
Post autor: New_Man » pn lip 26, 2010 21:51
generalnie jak nie masz tych bolczyków do ustalania uszczelki to robi się to za pomocą śruby bez łba i musi być bardzo długa żeby wkręcić ją trochę w blok , zakładasz uszczelkę i te śruby będą trzymać Ci uszczelkę na miejscu. a co do uszczelki to musisz wiedzieć jakie masz oznaczenie silnika żeby ją dobrze dobrać i tyle. bo nie wychodziło do danego oznaczenia silnika kilku rodzajów uszczelki. więc na wysokości 3 świecy na bloku licząc od strony rozrządu masz taki płaski kawałek i tam będzie oznaczenie silnika i podasz gościowi pojemność, rocznik , oznaczenie silnika i da Ci na bank dobrą uszczelkę. Najlepiej kupić Elringa tak z własnego doświadczenia wiem.
Let's Tune it UP !!
karol2505
Post autor: karol2505 » pn lip 26, 2010 21:57
oznaczenie silnika to NZ oto chodzi
New_Man
Post autor: New_Man » wt lip 27, 2010 10:46
karol2505, tak właśnie tak.
I nie baw się w zamawianie na allegro , bo uszczelka pod głowicę Elringa do 1.8 PF w sklepie kosztuje 55.80 więc nie jakieś straszne pieniądze.
Idziesz do sklepu i mówisz że potrzebujesz uszczelkę pod głowicę do Volkswagen Golf 2 1.3 NZ z roku (jaki masz rocznik auta) i na bank dostaniesz dobrą uszczelkę.
Let's Tune it UP !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
