Od pewnego czasu jak otwieram drzwi kierowcy nie zapala sie oświetlenia na podsufitce, lampka w drzwiach i po 30s włancza się centralny i blokują się drzwi, poza tymi od kierowcy które są otwarte. pewnie problem związany jest z czujnikiem. Dowiedziałem się już, że jest on wmontowany w zamek(bezsens totalny) I teraz sprawa jest tego typu że jakiś czas wcześniej miałem wymieniamy mechanizm podnoszenia szyby w tych właśnie drzwiach, możliwa jest sytuacja że mechanik nie wpiął jakiejś kostki przy tym zamku czy czy coś w tym stylu?
Czujnik drzwi
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na upartego nie trzeba nawet ruszać zamka przy wymianie podnośnika...a wtyczka jest tylko jedna, także rzeczy typu central też by nie działałypiotras84 pisze:możliwa jest sytuacja że mechanik nie wpiął jakiejś kostki przy tym zamku czy czy coś w tym stylu?
Tematy do poczytania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59801
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
