Pomóżcie w miare szybko... PLISS...
Prosze o rade lakierniczą...
Miałem zdarzenie, przytarłem sporo (ściana była tynkowana na ostro
) wiele rys część lekko głębokich z prawgo rogu, bez wgdniecenia tylny zderzak w golfie IV. Czy on wymaga tylko lakierownia i lekkiej szpachli. Czy poszukać używanego w kolorze tym lub innym? Dodam, że to kolor jasno złoty metalik. Co polecacie w tańszych kosztach i bez dziadostwa...
jutro dam fote
ale powiem tak na rogu 20 cm ciaglych rys i brzeg zderzaka az do poczatku blachy z prawej na połowie długości
kolego jesli rysy sa niezbyt duze to przy podkładowaniu powinno je zalać a jesli rysy sa grubsze to szpachla je wyrówna i nie bedzie sladu ... i tak cały zderzak najlepiej pomalować a kupywać nowy według mnie niema po co.
mkI- 1.3-sprzedane
mkII fire&ice- 1.8 RP- sprzedane
Passat b3 vr6-sprzedane
mkII 1.6 PN 2EE- jest
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie ma tragedii...
Na pewno nie ma sensu wymieniać na nowy (używany) który pewnie nie będzie w stanie igła.
W zależności od miasta, ok 300zł trzeba liczyć za taką robotę lakierniczą...nie wiem jak montaż-demontaż bo ja zawsze oddawałem zdjęte elementy do lakierowania. w mk4 z tylnym zderzakiem trochę zabawy jest żeby zdjąć...chyba że na aucie by lakierować.
nikodem77 pisze:wymaga tylko lakierownia i lekkiej szpachli.
greg
nie kupuj uzywki zdezak zdjedy daj do lakiernika . na aucie nie ma co malować bo wieksze prawdopodobieństwo zlewek itp. nierówności wypełni szpachlą, zderzak da w kolor i przepyli ile się da to nie bedzie za bardzo widać różnic w lakierze, listwe pomaluje strukturą i zderzak bedzie jak nowy
mkI- 1.3-sprzedane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
