problem z prędkościomierzem i kont. poziomu paliwa
Craker
Post autor: Craker » wt lip 27, 2010 00:05
Witam:) Problem jest nastepujacy. Przestał działać predkościomierz i w tym samym czasie wskazówka poziomu paliwa zaczeła szaleć. Chodzi o to, że w chwili kiedy skręcam w lewo, wskazówa sie przechyla i zapala sie rezera. Podłaczyłem vaga i pokazał mi tylko błąd o uszkodzonym czujniku predkości. Czujnik wymieniłem i prędkościomierz nadal stoi w miejscu. O co codzi? Czy czujnik poziomu paliwa i czujnik prekościomierza mają coś ze sobą wspólnego?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 27, 2010 00:16
a światła cofania są ?? Sprawdź bezpiecznik nr 7
Craker
Post autor: Craker » wt lip 27, 2010 00:20
Tego nie wiem. Nie zwróciłem na to uwagi. jutro zobaczę.
greg
Post autor: greg » wt lip 27, 2010 10:11
sprawdź też wtyczkę od tego impulsatora - miałem przypadek ze po 10cm od wtyczki był przerwany kabel
piter18
Post autor: piter18 » wt lip 27, 2010 14:03
ja miałem tak samo i tylko wymiana zegarów pomogła :(
norek111
Post autor: norek111 » wt lip 27, 2010 14:11
Craker, zrób test zegarów VAGiem i zobaczysz czy zegary padły
