PROBLEM Z SZYBERDACHEM
martinez77
Post autor: martinez77 » wt lip 27, 2010 12:12
witam mam taki problem mianowicie otwiera się eletrycznie ale już nie zamyka trzeba ręcznie, uchylać trzeba ręcznie, a zamyka elektrycznie no czasem zatrybi i uchyli elektrycznie.
Wymieniłem bezpieczniki polimerowe bo wyczytałem na forum ale nic to nie dało.
Może toś ma pomysła jak to ugryść czy nowy silniczek trzeba ????????????
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt lip 27, 2010 12:55
Może włącznik się popsuł. Wymontuj włącznik z podsufitki i wypnij od niego kostkę (tą z przewodami czarno-białym, żółtym, niebieskim i zielonym). Następnie, za pomocą np. jakiegoś przewodu, w kostce zewrzyj pin przewodu czarno-białego najpierw z pinem od przewodu żółtego, potem niebieskiego i zielonego. Nie pamiętam, przy zwarciu jakiej pary, ale szyberdach powinien się otworzyć zamknąć i uchylić. Jeżeli tak będzie to znaczy, że zepsuł się włącznik.
Miętus89
Post autor: Miętus89 » wt lip 27, 2010 13:12
u mnie w variancie było to samo też się otwierał elektrycznie ale zamknąć to już trzeba było go ręcznie, problem rozwiązała wymiana prowadnicy
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
martinez77
Post autor: martinez77 » wt lip 27, 2010 22:36
Miętus89, prowadnica jest ok nawet nie chce chodzić jak go odłączam od ślimaka
jackyz
Post autor: jackyz » wt lip 27, 2010 22:39
Włącznik,miałem to samo.
Jacek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
