intercooler cieknie???
conrado100
Post autor: conrado100 » wt lip 27, 2010 17:42
witam. mam pytanie od dłuższego czasu zauważyłem ze jak jest rurka dochodząca do intercooler to z niej mi cieknie wiecie moze jak to można naprawić lub czy to jest normalne ?? ..
pusty
Post autor: pusty » wt lip 27, 2010 17:52
takie wycieki nie są normalne. Wiadomo mgła olejowa w układzie będzie, ale nie powinno być tego dużo. Skoro masz jakieś wycieki to układ jest nie szczelny. Jeśli leci Ci na łączeniu z coolerem, to zacznij od wymiany o'ringu.
pozdro
4 x 4-- 4 FUN, 4 PROTECTION, 4 SWANK....
STR. 6->wykres, 10->fmic, 11->cięty zderzak, 13->nowe TURBO
a wszystko jest tutaj ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226102
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » wt lip 27, 2010 18:08
pusty pisze:takie wycieki nie są normalne. Wiadomo mgła olejowa w układzie będzie, ale nie powinno być tego dużo. Skoro masz jakieś wycieki to układ jest nie szczelny. Jeśli leci Ci na łączeniu z coolerem, to zacznij od wymiany o'ringu.
pozdro
witam!!
podłacze sie do tematu ??? jakiego oringu???
pusty
Post autor: pusty » wt lip 27, 2010 18:35
MARTINEZ1027 pisze:podłacze sie do tematu ??? jakiego oringu???
kolega napisał wyżej, że cieknie mu z rurki, która dochodzi do coolera. No więc na tej rurze jest o'ring uszczelniający, przecież musi być coś co będzie uszczelniało miejsca łączone...
chyba, że rura jest w którymś miejscu pęknięta, to zostaje tylko spawanie, bo z tego co kojarze to ta rura jest aluminiowa.
Jest jeszcze jedna opcja, a mianowicie zrobić FMIC'a :D :D :D
conrado100
Post autor: conrado100 » wt lip 27, 2010 19:15
tak kolega dobrze napisal wasnie wrócilem od mechanika i tez mi mowil ze oring trza bedzie wymienic wiec dzieki za podpowiedz pozdrawiam :okej:
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lip 27, 2010 19:17
koszt oringu w aso to ok 12 pln :hmm:
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt lip 27, 2010 20:15
Ale teraz odpowiedz sobie na pytanie. Co Ci da wymiana uszczelnienia, skoro ten olej nadal będzie się tam w układzie zbierał i wszystko będzie zasyfione. Jest to jeden z mankamentów grupy VW. Zła konstrukcja odmy, która to powoduje przedostawanie się w nadmiernej ilości oleju do układu ssącego. Przerabiałem to u siebie jakiś czas temu. Dziś właśnie wyciągałem IC i czyściłem go z tego syfu. Do odmy natomiast dorobiłem "oil tank catch" i mam suchutko :D. Polecam każdemu kto narzeka na olej w dolocie. EGR w końcu mam suchy jak i całą resztę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
