Lifty maski
Młody90
Lifty maski
Post autor: Młody90 » wt lip 27, 2010 18:28
Siemka . Własnie dzisiaj zakładałem lifty ale spotkałem sie z problemem .
Przy zakładniu lewego liftu nie było jakos problemów tylko przy zamykaniu maski lewa strona odstawała znacznie od prawej(patrząc od przodu).
Przy założeniu prawego było więcej kłopotów bo w błotniku przekręca mi sie śruba i ten lift jest luźny.
Przy lewym lifcie w błotniku jest leciutki luz .
Zdemontowałem je i czekam na wasze porady.
Myślałem , żeby złapać lift od błotnika od dołu rozbierając koło i nadkole łapiąc na śrubkę .
No i druga sprawa jak wyregulować te maskę
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt lip 27, 2010 21:43
ja rególowałem maske na zawiasach. poprostu w narożnikach na podszybiu była za wysoko, a jak była nizej od błotników z przodu to wykręciłem korki w wzmocnieniu przednim. nie było zadnego problemu z zamykaniem maski, pozdro
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Młody90
Post autor: Młody90 » wt lip 27, 2010 22:00
Johnatan pisze:wykręciłem korki w wzmocnieniu przednim
nie bardzo kumam :grin:
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » wt lip 27, 2010 22:09
Młody90 pisze:
Gumowe odboje co masz na pasie przednim. Małe czarne okrągłe :jezor:
Młody90
Post autor: Młody90 » wt lip 27, 2010 22:11
Viriss pisze:Gumowe odboje co masz na pasie przednim. Małe czarne okrągłe :jezor:
teraz to kumam :D , tylko czy napewno da rade tak to wyregulować..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
