Zgasł podczas jazdy i nie odpalił
androv
Post autor: androv » wt lip 27, 2010 18:51
Pacjent to Passat kolegi 1,9 tdi 116 km podczas jazdy stracił moc i zgasł.Vag pokazał błędy na czterech pompowtryskach.
Pytanie 1. Jakie ciśnienie powinna dawać pompa paliwa przy głowicy.
2.Czy ktoś przerabiał temat nagle padniętych wszystkich pompowtryskiwaczy.
3.Był podmieniony komp,te same błędy auto nie gada
4.Co jeszcze można sprawdzić zanim wywalę pompowtryski.
Longhorn
Re: Zgasł podczas jazdy i nie odpalił
Post autor: Longhorn » czw lip 29, 2010 20:53
Jeżeli są błędy na wszystkich pompkach, to najprawdopodobniej ze względu na brak paliwa. Winowajcą może być el. pompa w baku paliwa. Na początek bezpiecznik do sprawdzenia, chyba nr 18.
androv
Post autor: androv » pt lip 30, 2010 21:03
Pompka w zbiorniku OK .Podmieniłem tandem pompę przy głowicy paliwo przelewem wraca do zbiornika pompka daje . Po otwarciu zbiornika zobaczyłem syf a nie paliwo nie wiem co gość lał chyba z lokomotywy.Raczej z.......ł pompki na tym gnoju tak się kończy taniość.
Jak by co VAG. VCDS
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » sob lip 31, 2010 12:36
androv pisze:4.Co jeszcze można sprawdzić zanim wywalę pompowtryski.
kable które do nich dochodzą.. może gdzieś przerwało komunikację z kompem
androv
Post autor: androv » sob lip 31, 2010 19:36
Okablowanie sprawdzone
Jak by co VAG. VCDS
Longhorn
Post autor: Longhorn » sob lip 31, 2010 19:59
Podaj kody błędów, może wtedy coś się wyjaśni.
androv
Post autor: androv » czw sie 05, 2010 22:29
Dziś zamontowałem pompki używane i Passat gada .Zbiornik wymyty wszystkie przewody paliwowe przedmuchane nowy filterek.
Tak się kończy taniość na paliwie nie znanego pochodzenia .
Jak by co VAG. VCDS
