Olej na wew. części felgi
m4ttoln
Post autor: m4ttoln » wt lip 27, 2010 19:49
Cześć. Dzisiaj przy wymianie zawieszenia z przodu po stronie kierowcy zauważyłem, że cała felga od wewnątrz jest pokryta olejem, było go też sporo w okolicach tarczy hamulcowej i na takiej gumie(uszczelce) na półosi. Wiecie może co może był przyczyną tego wycieku i jak sobie z nim poradzić?
mishabest
Post autor: mishabest » wt lip 27, 2010 19:51
a może to nie olej tylko smar ? obejrzyj tą gumową osłonę przegubu, może gdzieś pękła i smarem ci koło zawaliło.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
m4ttoln
Post autor: m4ttoln » wt lip 27, 2010 19:56
smar smar tylko źle się wyraziłem ;) a ten smar się gdzieś uzupełnia? i ile może kosztować taka osłona przegubu?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lip 27, 2010 20:05
m4ttoln pisze:smar smar tylko źle się wyraziłem ;) a ten smar się gdzieś uzupełnia? i ile może kosztować taka osłona przegubu?
Osłona pewnie od 50zł wzwyż, w zależności czy zamiennik czy ori z ASO, ale robocizna też trzeba doliczyć, smar to "groszowe" sprawy. O słone możesz na razie uszczelnić cienką folią nawijając ją na osłonę, raz uszczelnisz pęknięcie, dwa co nawet bardziej istotne zapobiegniesz zabrudzeniu się przegubu przez piach.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
