GOLF III - zaczął dymić, awaria wspomagania kierownicy
pulas
Post autor: pulas » pt lip 30, 2010 09:51
Posiadam auto VW GOLF III 1.9TD, Jak jechałem auto zaczeło nagle dymić, po czym wysiadł układ wspomagania kierownicy, teraz po odpaleniu auto nie dymi, lecz układ nie działa. Co mogło sie stać? proszę o pomoc:)
rysiektr
Re: GOLF III - zaczął dymić, awaria wspomagania kierownicy
Post autor: rysiektr » pt lip 30, 2010 09:53
pasek klinowy jest w porządku?? Płyn w zbiorniczku jest??
pulas
Post autor: pulas » pt lip 30, 2010 10:22
Płyn jest, ale pasek klinowy się zerwał.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt lip 30, 2010 10:49
no i dlatego nie masz wspomagania i pompa wody też nie jest napędzana, dlatego też moze Ci się zagotować silnik :crazy: kup pasek załóż i powinno śmigać wszystko
Gawior
Post autor: Gawior » pt lip 30, 2010 12:43
No to brawo dla początkującego :)
Miej nadzieję że nie odbiło się to za bardzo na głowicy i uszczelce ( przegrzanie )
Idź do sklepu i kup pasek, bo jak wyżej kolega napisał nie masz napędu pompy wody, a co za tym idzie chłodzenia silnika.
Słowo klucz to IDŹ, a nie jedź.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 30, 2010 14:06
Ja bym delikatnie przypomniał że w 1.9 chyba tylko w wersji z klimą ten sam pasek jest od pompy wody. pulas, reasumując jeśli masz pompe wody na pasku alternatora możesz tak trochę pojeździć bo przegrzanie nie zagraża. Przyczyna dymienia było fajczenie paska na zablokowanym kole pompy wspomagania. Taką pompę możesz regenerować (wymiana łożyska i simeringu) lub zmienić całą na sprawną. Opisy na forum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
