ALH automat po wtryskach 216
boneksl
Post autor: boneksl » pt lip 30, 2010 09:57
Piszę bo mało kto ruszył tutaj temat golfa alh w automacie po 216.
Wczoraj wstawiłem wtryski u swojego mechanika,ustawiliśmy dawkę paliwa na 3.4 i kąt wtrysku na 60 (idealny według vag scope).
Auto zawija jak wściekłe to fakt,ale w lusterkach i szybie widać ,że leci czarny dym przez cały czas od 0-100.
Wtryski zamawiałem razem z kolegą który ma leona alh,u niego wszystko ustawione tak samo i "bąka" puszcza przy starcie a potem nic.
Czy przyczyną dymienia może być u mnie pompa 11mm ? (montowana seryjnie)
Może po prostu zmiejszyć mu dawkę paliwa ?
Leon013
Post autor: Leon013 » pt lip 30, 2010 10:30
Moze tak byc bo pompa wieksza a ogólnie to tez tak miałem ale po sofcie jak rękom odjął
1) MK2 Fire & Ice sprzedane (poszło)
2)MK1 Cabrio (do sprzedania)Sprzedany:-((
3)MK4 DIESEL Sprzedany :-((
Adamm
Post autor: Adamm » pt lip 30, 2010 11:05
boneksl, masz pompe 11 wiec sie nie dziw ze sra ogniem :D srob porzadny soft i bedzie gitara
boneksl
Post autor: boneksl » pt lip 30, 2010 11:19
tak też myślałem ;-) ,chwilowo muszę czekać na fundusze,powiedzcie więc czy zmniejszenie dawki paliwa coś da? Ten dym nie daje mi to spokoju :(
Adamm
Post autor: Adamm » pt lip 30, 2010 12:44
boneksl, pewnie ze da bo bedzie mniej paliwa dostawal, ustaw na 4.6 - 5
rob555
Post autor: rob555 » pt lip 30, 2010 13:34
Biorac pod uwage 4ro biegowy stary automat i seryjna mape momentu ktora wali mocno z dolu NM
ja bym dawke ustawil na ok 7-8mg....
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
boneksl
Post autor: boneksl » pt lip 30, 2010 22:21
Dawkę pierw ustawiliśmy na 6.0 i dymienie ustało,ale dalej było widoczne.Przy dawce 7.4 jest dobrze.Widać minimalny dymek przy starcie i ostrym bucie ale to norma.
Osiągi te same ,jedynie fis pokazuje na biegu jałowym 1.0l przy dawce 7.4 ,było 0.5 przy 3.4
Reszta wyjdzie w praniu.
glus
Post autor: glus » sob lip 31, 2010 19:31
W moim dawke mam ustawiona na 8.5 ,moja kobita zrobila 1200km po autostradach na jednym zbiorniku.Przy mniejszych dawkach od 700-900km po autostradach.Z doswiadczenia wynika ze jak dawka wieksza to mniej pali.ALH w automacie maja pompy 11mm, wiec teraz soft i zobaczysz co te wtryski potrafia,jednak koncowki 0.230 byly by odpowiedniejsze do 11.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
wesol
Post autor: wesol » sob lip 31, 2010 21:06
glus pisze:Przy mniejszych dawkach od 700-900km po autostradach.Z doswiadczenia wynika ze jak dawka wieksza to mniej pali.
Wspolczynnik dawki t jest. Dawka jest odwrotnie proporcjonalna do tego wspolczynnika. Czyli im wiekszy wspolczynnik ( tak jak u ciebie 8,5) to dawka jest mala. Jak ustawisz na 3-4 to dawka jest duza.
boneksl
Re: ALH automat po wtryskach 216
Post autor: boneksl » sob lip 31, 2010 23:20
No właśnie ciekawe jak ze spalaniem
Na 3.4 na jałowym fis pokazywał 0.5l/h
Na 7.4 na jałowym fis pokazuje 1.0l/h
Nie wiem tylko czy tym się sugerować ;-)
glus: też masz alh auto? jaka moc?
Poprzednio miałem program zrobiony i golfik jeździł dobrze przez rok,spalanie z 10l+ w mieście spadło na 8.8l co jest sukcesem dla mnie.Chyba spróbuje wgrać programik i zobacze jak to będzie latać,bo auto jeździło o niebo lepiej,nie dymiło itd.
Kolega który montował 216 do leona dziś mnie przewiózł i auto zasuwa jak szalone ;-)
ps.Czy u Was tez po zmianie wtrysków silnik chodzi "potężniej" ?
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 01, 2010 08:12
boneksl pisze:No właśnie ciekawe jak ze spalaniem
Spalanie moze byc bez zmiany. TO co fis pokazuje to zmienia sie zaleznie jak dygniesz nastawnik albo dawke na vagu. Inaczje mowiac jak fis zle wskazuje to mozna go skorygowac w ten sposob a nawet by wypadalo. ECU silnika wylicza ile silnik pali na podstawie map i jego parametow. Jak zapodasz wtryski wydajniejsze to zamiast max 51 mg (pedal w podlodze) bedzie nieco wiecej ale komp tego nie bedzie wiedzial bo bazuje na swoich wtryskach seryjych.
glus
Post autor: glus » ndz sie 01, 2010 09:25
Moj silnik to1Z a buda to SGH.Jak na razie zmienione wtryski(kop odczuwalny,na 3-ce przy 60km/h po kopnieciu w sprzeglo pali kapcia jednak korekta wirusa niezbedna).
Do zmiany turbo dolot a potem do strojenia i mocy przybywaj.Pozniej wywalimy spod ,pompa 11 i koncowki 230 lub 260 to sie okaze w jakim stanie slupek.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sie 01, 2010 12:26
glus, 260 w 1Z to przerost formy nad trescia ;p
boneksl
Post autor: boneksl » ndz sie 01, 2010 13:45
Panowie,jeszcze jedno pytanie:
Wskaźnik paliwa bierze dane o ilości paliwa skąd? niechciałbym ,żeby fis pokazywał że paliwa mam na 80km i auto zdechło.
Wróć do „TDI”
