[All VW] Niedziałające podgrzewanie lusterek
Exted
Post autor: Exted » pt lip 30, 2010 10:11
Witam.
Tak jak w temacie, ostatnio musialem naprawic sobie sterownie elektryczne lusterek i po zdjeciu szkiel zobaczyłem, że doprowadzone są do nich dwa kabelki. Jak mniemam od ogrzewania, ale niestety ogrzewanie to nie działa. Jak włącze, to tylnia szybka się nagrzewa, ale lusterka już nie.
Bezpiecznik pewnie będzie ten sam, wiec skoro dziala tylniej szyby to i powinno być i lusterek. Co jeszcze powinienem sprawdzic?
Pozdrawiam.
boss999
Post autor: boss999 » pt lip 30, 2010 10:21
Siema
Jak zdejmiesz szkło to sprawdz miernikiem czy maty grzewcze nie maja przerwy, wcześniej możesz tez sprawdzić czy kable w gumowej osłonie pomiędzy drzwiami i budą nie są przerwane.
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pt lip 30, 2010 10:22
sprawdź, czy mata przepuszcza prąd, jak nie, to jest spalona=do wymiany, koszt nowej to ok. 10 zł
Exted
Post autor: Exted » pt lip 30, 2010 10:25
Hmm, widać zem laik. :) Nie wiedzialem, ze tam sa jakies maty. Ok, sprawdze i napisze co i jak.
Do zimy jeszcze daleko. :)
karolw2
Post autor: karolw2 » pt lip 30, 2010 10:26
Jak nie działają to trzeba najlepiej kupić maty grzewcze i podmienić albo całe kompletne szkła z z matami grzewczymi (ja tak zrobiłem). Przepalają się do dosyć często gdyż nie ma osobnego bezpiecznika pod same lusterka. W MK V grzanie lusterek wyłącza się po osiągnięciu jakieś temperatury a w MK IV grzeją cały czas jak masz włączone ogrzewanie tylnej szyby.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
