[Mk3] Przypalone sprzęgło
Gawior
Post autor: Gawior » pt lip 30, 2010 12:39
Witam. Wczoraj późnym wieczorem musiałem wycofać i gdy auto toczyło się do tyłu wrzuciłem 1 i ruszyłem szybciej.
Pociągło mi na sprzęgle i poszedł smród spawania ( na szczęście nie ślizga się po tym ). 2 dni wcześniej tez to poczułem, ale nie odczułem tego na aucie i myślałem że z zewnątrz coś tak zaśmierdziało.
Zapach wskazuje że przypaliłem sprzęgło. Wcześniej nie było z tym problemów, nie zauważyłem ślizgania się sprzęgła i teraz też tego nie ma. Jedynie co do sprzęgła można było się przyczepić to to że trochę wysoko bierze ( w porównaniu do drugiego auta z nowym sprzęgłem ), ale wcześniej zwalałem to w większości na linkę z samo regulatorem.
Od czego mogło się tak stać ? ( sprzęgło się kończy - niby coś w tym jest, ale objawów wcześniej żadnych ). Co będzie następstwem takiej sytuacji i w jakim czasie :jezor:
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt lip 30, 2010 13:04
Sprzęgło się kończy po trochu... u mnie było podobnie jednak było to uzależnione od pogody (nie wiem dlaczego) ale jak było wilgotno to miałem wrażenie, jakby czasem było delikatny uślizg przy gwałtownym ruszaniu i też ten zapach.... W końcu padł mi docisk w taki specyficzny sposób że nie dało sie go wcisnąć (wcisnać sprzęgła) :kac: po rozebraniu tarcza okazała się być już zjechana, natomiast kiedy się zepsuje trudno powiedziec, może jutro moze za rok ale na pewno już się kończy
Gawior
Post autor: Gawior » pt lip 30, 2010 13:51
Czyli trzeba zacząć odkładać :/ , a jeszcze zawias z przodu :( i to musi iść na pierwszy ogień bo za nie ak długo przegląd się zbliża.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
