Zmieniłem radio Alpha 4 na Gamma 5. Wszystko podłączyłem i ładnie działa ale barwa dźwięku jest zupełnie inna niż w Alpha 4. W starym radiu dźwięk był czysty i basowy (wszystko seryjne, glosniki, kable, antena). W nowym radiu, w gamma 5, dźwięk jest płytki i bez dynamiki. Manipulacja bas/tre niewiele daje, dźwięk jest dużo gorszy niż w alpha 4. Sygnał radiowy jest ok bo nie ma szumów i odbierany jest RDS i TP więc problemem nie jest jakość sygnału. W gamma 5 nie działa magnetofon, najprawdopodobniej przez nieumiejętne wyciągnięcie kodu radia (widzialem jakieś przelutowane kostki, elektronik powiedzial mi ze mozliwe ze sa z innego radia i dlatego magnetofon nie dziala). Czy to może być przyczyną takiego spadku jakości dźwięku? Czy to po prostu normalne że gamma 5 (model wyższy i kolejnej generacji) gra słabiej niż stara Alpha 4? Nie ukrywam że spodziewałem się conajmniej takiej samej jakości dźwięku. Dodam że w aucie mam podłączone dwa głośniki zwykłe i dwa wysokotonowe (seria do radia Alpha). Samochód to Golf 4.
Zamiana VW Alpha 4 na VW Gamma 5
OxiDizer
Gamma V jest firmy Blaupunkt - czy to oznacza że powinno być basowe jak Alpha 4?
OxiDizer
Czyli pewnie typ przelutował kostki z sony bo radio gra lipnie. Dzieki za odpowiedz. Na nowym forum nie widze systemu punktowego, gdzie jest przycisk pomogl?
