[MK2] 1.8 RP brak sondy lambda...
zetnktel
Post autor: zetnktel » sob lip 31, 2010 01:36
Witam. Mam pytanko, mam silnik 1.8 RP.. oryginalnie miał katalizator, teraz go nie posiada. Nie ma też sondy lambda, tylko dwa kabelki zostały. Czy są jakieś tego konsekwencje ?
reanimat
Post autor: reanimat » sob lip 31, 2010 04:33
tak, możesz mieć podwyższone spalanie, ale jeżeli wszystko w porządku to nie pakuj jej na siłę.
guti
Post autor: guti » sob lip 31, 2010 11:44
mnie jak nawalila sonda.. to pałił 2-3 litry więcej LPG< to tak okolo 13 gazu w zime brał na miekko >
artur b.
Post autor: artur b. » sob lip 31, 2010 13:48
brak sondy powoduje przejście kompa w stan pośredni, najbardziej korzystny dla motoru, co nie znaczy że jest najlepszym rozwiązaniem.
Można jeździć bez sondy, ale jak napisali koledzy powoduje to większe spalanie, zmianę parametrów silnika(zmianę charakterystyki pracy np. moment max), np może lepiej pracować na niskich obrotach a na wysokich będzie mułowaty, lub odwrotnie.
Osobiście poleciłbym zamontowanie kata z sondą, ale jak wiadomo jest to dość wysoki koszt. Jeśli odpowiada Ci charakterystyka pracy silnika to może lepiej pozostawić tak jak jest, czyli bez sondy. Chociaż leśli dużo jeździsz to proponowałbym przekalkulować co będzie się bardziej opłacało. Bez sondy spali ok 1-2benca/2-3gazu więcej, ale to też zależy jaką masz nogę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
