uklad chlodzenia
sebuson
uklad chlodzenia
Post autor: sebuson » sob lip 31, 2010 06:17
witam posiadam mk3 gti 8v 95r mam problem z temperatura plynu chlodzacego jest okres ze moge jezdzic przez pol dnia po miescie czy po trasie i nic a jest ze nagle mi zaczyna rosnac do 110 stopni zatrzymam sie zgasze silnik czekam od 5 do 10 minut odpalm i po przejechaniu 2 lub 3 km temperatura spada do 90 i przez jakis czas jest ok wentylator sie wlancza przy 90 stopniach ale jak sie temperatura dzwiga chodzi non stop i nie potrafi wychlodzic musze sie zatrzymac prosze o rade pozdrawiam
stonefree
uklad chlodzenia
Post autor: stonefree » sob lip 31, 2010 08:00
Czy jeżeli nie szwankuje włacznik termiczny wentylatora chłodnicy to temperatura rośnie nadal po przekroczeniu tych 110 stopni?
Paweł Marek
uklad chlodzenia
Post autor: Paweł Marek » sob lip 31, 2010 08:24
sebuson, wentylator chłodnicy ma co najmniej dwa biegi. Może nie działa u ciebie drugi bieg, zwieraj styki w wyjętej wtyczce włącznika w chłodnicy i sprawdź czy obydwa biegi działają, szczegóły znajdziesz na forum ale to proste. Na włączonym zapłonie próbuj wszystkich możliwych 3 kombinacji zwierania 3 styków we wtyczce
sebuson
Re: uklad chlodzenia
Post autor: sebuson » sob lip 31, 2010 11:49
stonefree pisze:Czy jeżeli nie szwankuje włacznik termiczny wentylatora chłodnicy to temperatura rośnie nadal po przekroczeniu tych 110 stopni?
nie dochodzi do 110 i po pewnym czasie spada spowrotem do 90 i jakis czs jest normalna wentylator chodzi dodam ze wentylator i czujnik temperatury jest nowy dwu biegowy
stonefree
uklad chlodzenia
Post autor: stonefree » sob lip 31, 2010 23:31
Myślę że ze wzgledu na upały to dopuszczalne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
