[MK3] Lekko zagrzany szarpie na benzynie i duzo pali
alex1919
Post autor: alex1919 » sob lip 31, 2010 11:29
Mam od paru dni dosc denerwujacy problem. Mianowicie jak auto sie troche nagrzeje, to zaczyna niemilosiernie szarpac.
Obajwy sa takie jakby byla dziurawa/odlaczona odma(wszystko z nia OK). Po ostrym dodaniu gazu auto jedzie normalnie, ale jak jest wcisniety tylko troche to juz szarpie. Na wolnych obrotach telepie calym autem. Problem zaczyna sie gdy temeperatura oleju jest gdzies w okolicach 56 stopni (temp wody ciezko okreslic dokladnie ze wskaznika). Gdy zrobi sie jeszcze ciutke cieplej, to po wcisnieciu sprzegla gofer potrafi zgasnac, a jak juz jest calkiem rozgrzany to jedzie normalnie.
Problem calkowicie ustepuje po przelaczniu na gaz.
Jako dodatkowy objaw zaobserwowalem, ze komputer pokazuje nienaturalnie wysokie spalanie, bo jak wczeniej bylo to 10-13 litrow, to teraz jest 19-25 litrow. Spalana ilosc gazu sie nie zmienila i jest na poziomie 10-12 litrow.
Podejzewam, ze padl jakis czujnik tylko nie mam bladego pojecia jaki :(
Łukasz067
Post autor: Łukasz067 » sob lip 31, 2010 13:16
sprawdż miernikiem czujnik temp do ecu ,przepływke też da się nim sprawdzić i po pierwsze sprawdz dokładnie czy jest szczelny dolot czy czasem przed awarią nie miałeś wymienianego rozrządu albo coś przy nim robionego
alex1919
Re: [MK3] Lekko zagrzany szarpie na benzynie i duzo pali
Post autor: alex1919 » sob lip 31, 2010 13:21
Łukasz067 pisze:sprawdż miernikiem czujnik temp do ecu ,przepływke też da się nim sprawdzić i po pierwsze sprawdz dokładnie czy jest szczelny dolot czy czasem przed awarią nie miałeś wymienianego rozrządu albo coś przy nim robionego
Nic nie bylo robione. Dolot, odma... wszystko szczelniutkie i w miare nowe.
Ktory czujnik jest od temperatury do ECU? Jak ten co jest na kroccu wychodzacym z bloku (4 pinowy), to tez jest wymieniony na oryginal.
Zaznaczam ze na gazie nie ma zadnych problemow i wszystko jest normalnie... tylko problem na benzynie i tylko jak jest srednio rozgrzany. Jak jest zmino jest idealnie, jak jest goracy, to rowniez.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
