Ustawianie kilometrów w liczniku do wymiany oleju??
Boberek
Post autor: Boberek » śr sty 25, 2006 12:13
witam mam taki licznik w swoim golfie
i zapaliło mi sie service in 3000 skasowałem sobie to
ale mam teraz pytanie jak ustawic kiliometry zeby mi pokazywało np wczesniej itp
co 10 tys bo nawet teraz nie wiem co ile to jest ustawione
czy co 20 czy co 15 nie mam pojecia a nigdzie sie nie moge odczytac jak to zorbić w MK IV wszedzie MK III
porsze o pomoc
Ostatnio zmieniony pt gru 22, 2006 14:59 przez Boberek, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdr Boberek.
tomekra
Post autor: tomekra » śr sty 25, 2006 12:27
udało mi się narazie znaleść ale to do mk3 i nie wiem czy do twojego będzie pasować ale popróbuj
http://vwforum.pl/porady/html/inspekcja.htm
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
Boberek
Post autor: Boberek » śr sty 25, 2006 13:32
juz próbowałem :(
pozdr Boberek.
Corvax
Post autor: Corvax » śr sty 25, 2006 14:02
Boberek, z tym może byc problem, który rok jest tego MK4? ale wydaje mi sie że to juz trzeba VAGiem
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Boberek
Post autor: Boberek » śr sty 25, 2006 16:22
2002
i własnie tez mi tu mówią znajomi ze to tylko vagiem mozna zorbić
pozdr Boberek.
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw sty 26, 2006 12:47
Niestety, ale interwał serwisowy w MK IV wpisany jest w oprogramowanie licznika. jedyne co możesz zrobic to poprosic któregoś z magików od liczników o przeprogramowanie epromu.
Corvax
Post autor: Corvax » czw sty 26, 2006 14:13
rydzu, jak tam jest komunikacja z szafą po CANie to myślę że da rade zrobić to przez złącze diagnostyczne.
Pozdor
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw sty 26, 2006 14:29
Nie wiem czy akurat tą wartość będziesz w stanie zmienić przez ODB, kiedyś czytałem że właśnie interwał serwisowy trzeba zmieniać przez wsad epromu. Niestety, ale tutaj nie pomogę, chylę czoła przed większymi znawcami tematu :niewiem:
simi77
Post autor: simi77 » czw gru 21, 2006 14:33
witam,
nie chciałem zakładać nowego tematu. Pare dni temu zapalił mi się komunikat "service in 3000 km", czyli rozumiem, że czeka mnie wymiana oleju (czy czegoś jeszcze). Problem w tym, że nie wiem co ile jest ustawiony interwał serwisowy. Czy jest możliwość sprawdzenia tego za pomocą VAG'a ?
pozdrawiam
simi77
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw gru 21, 2006 15:09
simi77, a w instrukcji obsługi sprawdziłeś?
simi77
Post autor: simi77 » pt gru 22, 2006 02:14
@rydzu
sprawdziłem ... i niestety nie mam czegoś takiego jak "service in ... " akurat instrukcje mam w jez. niemieckim, ale mam dojście do instr. w jęz. polskim. i nic takiego tam nie pisze (jest mowa o service insp. itd) ale o komunikacie który mi się wyświetla nic nie pisze !!! Dlatego napisałem na forum.
pozdrawiam
simi77
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt gru 22, 2006 08:12
Co do długości interwału to muszę jeszcze poszukać.
W międzyczasie masz procedurę kasowania w Golfach 98-99
Inspekcja olejowa - OIL
1. Wyłączyć zapłon
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
3. Włączyć zapłon,
4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "service OIL",
5. Zwolnić przycisk X,
6. Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "service _ _ _",
7. Wyłączyć zapłon.
Inspekcja serwisowa - INSP
1. Wyłączyć zapłon
3. Włączyć zapłon,
6. Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
7. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "service INSP",
8. Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "service _ _ _",
9. Wyłączyć zapłon,
10. W przeciwnym wypadku skasować wskazanie "service OIL" z pola wyświetlacza jak opisano wcześniej
Z tego co jednak widzę ty masz auto po tym roku
Kasowanie inspekcji serwisowych odbywa się następująco:
1. Wyłączyć zapłon
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
3. Włączyć zapłon,
4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "SERVICE NOW",
6. Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,
7. Wyłączyć zapłon.
X to prawy przycisk Y to lewy przycisk w liczniku.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt gru 22, 2006 13:33
simi77, rydzu, na moje oko to longlife i przyciskami nie pojdzie. Trza Vag'iem.
simi77, sprawdz na wklejce w bagazniku, czy przypadkiem nie masz kodu QG1 Jesli masz, to na bank longlife.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt gru 22, 2006 13:38
W sumie to żaden problem, VAGa też mam :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 102 gości
