start auta
___Martin
start auta
Post autor: ___Martin » sob lip 31, 2010 19:48
Witam.mam pytanie nastepujace. jak pare dni autko postoji ( golfIII 1.8 benzyna) nie umiem go odpalic...przy przekreceniu kluczyka miga lampka z olejem i nie da sie go odpalic....po paru-parunastu razach startnie.co moze byc przyczyna? olejj mowie ze jest od razu.dzieki za odp
prezesik25
start auta
Post autor: prezesik25 » sob lip 31, 2010 22:57
przed uruchomieniem zimnego silnika zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury (4-pinowy na króćcu wodnym gdzie wychodzą węże do chłodnicy). Jak odpali od kopa to masz walnięty ten czujnik temperatury. Czujnik temp. podaje sygnał do kompa, a ten dawkuje paliwo w zależnosci od temp. płynu.
