Auto stało przez 4 dni nie odpalane po wejściu do auta zapaliła sie kontrolka z samochodem i po odpaleniu silnik gaśnie po sekundzie, nie wiem co to może być ale podejrzewam że to ta cewka, bo żadnym z 3 kluczyków auta odpalić nie idzie. Dodam ze wcześniej też się zapalała ta kontrolka, ale po drugim przekręceniu było OK
Mam Problem z ściągnięciem tej anteny przy kluczyku. Jak to schodzi?
aha
Samochód to Golf 4 1.9 TDi 1998r silnik ALH
Problem Immo. Cewka/pętla/Antena Immo. Jak zdjąć?
Heinz spróbuj na początek sprawdzić podłączenie kabli pod kierownicą, bo to ewidentnie coś immo Ci nawala.
Wiec plastik już miałem zdjęty, kabelki ruszałem, nawet odpiąłem od ten cewki złączkę i od licznika zielona wtyczkę ale nic nie pomaga.
A którą antenę przy kluczyku masz na myśli?
Masz kluczyk scyzoryk?
Mam szkic rozbebeszenia kluczyka od MK4, ale może coś Ci pomoże:
niestety transponder w kluczyku będzie raczej OK. bo 3 klucze naraz się chyba nie popsują, chodzi mi dokładnie o tą cewkę co jest połączona z licznikiem, te czarne kółko przez które wkłada się kluczyk do stacyjki. trzyma to i nie wiem jak się za to zabrać. Chce tez zmierzyć opór tej cewki.
spawacz
Sciag immo , podlacz interface i wyzeroj pin.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
