NIE MAM 5 W GOLFIE III 1.9
OD MIESIĄCA JEŻDZE NA 4 NIE MAM 5 W GOLFIE III 1.9 D BEZ TURBINY JAK MOZNA NAPRAWIĆ JAKIE SĄ KOSZTY KTOŚ MI PORADZIŁ KUPIĆ CIĄGNA TEFLONOWE KUPIŁEM ALE WSZYSTKIE PRZY SKRZYNI NIE MAJĄ LUZU DZWONIŁEM DO KILKU WARSZTATÓW POWIEDZIANO MI ŻE BEZ WYJĘCIA SKRZYNI JEST TO NIE WYKONALNE I NIE OPŁACA SIE NAPRAWIAĆ Mirek
- Marcinus29
A łącznik plastikowy ten krótki te od cięgiel tez wymieniłeś ?
Uploaded with ImageShack.us
Miałem to sam w vw jetta i on był pęknięty i 5 biegu nie było.
Jak to nie pomoże szukać urywanej skrzyni na allegro.
Ostatnio zmieniony sob lip 31, 2010 23:09 przez Marcinus29, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://img69.imageshack.us/i/r32ocsignpanelligna.jpg/][img]http://img69.imageshack.us/img69/2773/r32ocsignpanelligna.jpg[/img][/url]
spawacz
Mam na mysli to ze ta 5 nie wchodzi, wez poluzuj drążek zmiany biegow tuz przy wybierakach(ciengielkach) i przestaw lewarek ok 1cm w lewo nastepnie skrec i juz bedzie 5.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Po co kombinować? Na 99% trzeba wymienić ten plastik za kilka złotych o którym mówi kolega Marcinus29
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
