Akumulator kręci iskra jest a nie chce odpalić POMOCY
Akumulator kręci iskra jest a nie chce odpalić, kopułke wymieniłem palec wymieniłem przewody wynieniłem aku kręcie ale silnik nie chce odpalić! co to może być????
Żeby silnik grał, muszą wystąpić razem 3 elementy:
1. iskra,
2. powietrze,
3. paliwo.
Zakładam, że 2 pierwsze masz. Zostaje 3 - paliwo, a raczej jego brak.
Przypuszczam, że zatankowałeś
(sorki za żart).
W każdym razie paliwo nie dochodzi Ci do gara. Może być tak, jak napisał poprzednik (zamarznięta woda w przewodzie lub dyszy). Wtedy ratuje Cię tylko postój w ciepłym miejscu, żeby odmarzło. Później zatankuj porządnie i nie jeździj zimą na rezerwie, żeby nie zassało wody z dna zbiornika (można też wlać specyfik do usunięcia wody z paliwa lub po prostu denaturat).
Możesz też sprawdzić pompę paliwa i ssak w zbiorniku (podobno może się zapchać), może tu jest przyczyna.
Powodzenia!
1. iskra,
2. powietrze,
3. paliwo.
Powodzenia!
1> zaskakuje ale bardzo spooradycznieAdamtd pisze:Z tym paliwem bodzio_j ma rację więc dla ułatwienia trzy pytania:
1. Zaskakuje któryś cylinder czy tak sobie mieli bez zapłonu?
2. Jak pokręcisz to czuć paliwo?
3. Jak wykręcasz świece to jakie są mokre, suche?
2>czuć paliwo
3>wykręciłem 2 świece i były raczej mokre
mam zamiar zaraz spróbować go na pych co o tym myślisz?
porada
ja niezgadzam sie co do paliwa choc i taka opcja istnieje. WYDAJE MI SIE ZE PASEK ROZRZADU SIE SPIEPRZYŁ ALBO PRZESKOCZYŁ O PARE ZABKÓW ostatnio miałem taki przypadek szwagier wymienił wszystkie podzespoły zapłonu ale nie wpadł na to ze pasek który miał kilkadziesiat tysiecy przejechane mógł sie wyzebic terz krecił iskra była tylko co z tego jak zawory nie pracowały jego szczescie ze silnik jest bezkolizyjny wymienił pasek i jest ok musisz zdjac osłone i sprawdzic uzebienie pozdrawiam !!!!!!!!!!!
Ja z rana przy odpaleniu miaem też problem akum ok wszystko ok a niechce zapalić od kopa. Okazalo się ze olej zgęstnial w msce. Kręcil i zalapywal ale potem gasl.I tak do cztwartego razu za 4 razem zaskoczyl. Olej też okazuje sie ze jest ważny.No i co ciekawe po drugim razie zaczela mrugac kontrolka od oleju.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
