Wypadł czujnik cieczy i znowu ma zamiar
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » ndz sie 01, 2010 19:09
W czasie jazdy wyleciał mi czujnik temperatury cieczy, spinka została na miejscu, poszedl mi caly plyn.
Włozyłem na miejsce, zalałem woda ze sklepu. Po dokończeniu trasy okazuje się, że czujnik znów jest skoszony i wysunął się jednym bokiem spod spinki. O co chodzi? Spinka do wymiany? Króciec? Czy spodziewać się czegoś więcej?
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
alex1919
Post autor: alex1919 » ndz sie 01, 2010 19:53
Moze masz rozgieta spinke??
Podejzewam ze w MK4 jest to tak samo zrobione jak w MK3, wiec filozofii zadnej tu nie ma. Albo spinka jest rozgieta albo krociec pekniety i jak uklad zlapie cisnienie, to czujnik wyskakuje.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz sie 01, 2010 22:25
Jacek75 pisze:O co chodzi? Spinka do wymiany? Króciec? Czy spodziewać się czegoś więcej?
jak wygląda ta spinka nie jest to jakaś robótka ręczna? nie ma możliwości na oryginalnej oby się wysuneła
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pn sie 02, 2010 08:55
Spinka oryginał, nie wymieniałem, choć czujnik i oring już 2 razy, wygląda na nieuszkodzoną, co najwyżej może rzeczywiście jest nieco rozgięta na zewnątrz, skoro czujnik wylazł.
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pn sie 02, 2010 23:21
Wymieniłem spinkę na nową, stara w porównaniu rzeczywiście rozszerzona, temat chyba można zamknąć, muszę jeszcze tylko zmienić niegazowaną wodę mineralną ż...c z powrotem na G12.
stonefree
Post autor: stonefree » śr sie 04, 2010 22:22
Jacek75, Jak " kropla beskidu", to do zimy mozna spoko przejeździć. Najlepsza z gór :lol:
Wróć do „Benzyna”
