Witam!
Jest problem z Seatem Toledo 1.9 ALH, a mianowicie występuje błąd jak w temacie. Licznik nie liczy kilometrów i nie pokazuje prędkości. Próbowałem wymienić słynny bezpiecznik nr 7 (ten od świateł cofania), lecz nowy bezpiecznik przepalony zaraz po włożeniu. Co sugerujecie?
Czujnik prędkości jazdy - błąd 16885
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Zdejmij wtyczkę z czujnika prędkości i spróbuj jeszcze raz. Jak bezpiecznika nie spali, to problem gdzieś w czujniku prędkości, ewentualnie kostce - może kostka jakaś zawilgocona.
Zdjęta wtyczka od włącznika świateł cofania... bezpiecznik nie przepala się.. prędkościomierz działa.. o_0
- Lipek81
No to może wilgoć w kostce czujnika światła wstecznego, albo samym czujniku.
Tak dla podsumowania tematu ;]
Okazało się, że winny był włącznik świateł cofania.
