Jak wymienić żarówki postojowe?
TAk jak w temacie jak wymienić żarówki postojowe w golfie iv???? mijania wymieniłem i nie było problemu z postojówkami nie mogę dać sobie rady ma ktoś jakieś instrukcje albo zdjecia bo nie moge nigdzie znaleść z postojówkami?? pozdro
POSTOJÓWKI GOLF IV WYMIANA???
aerox6, sprawne palce i wymiana zajmuje 15-20 minut łatwo nie bedzie bo troche ciasno no chyba ze masz reke jak king-kong
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- Alchemik_2006
Postojówki są to małę żaróweczki o symbolu W5W, które znajdują się w odbłyśniku razem z inną żarówką.
Podnosisz maskę
zdejmujesz osłonę (metalowy zacisk) reflektora (tą bliżej osi auta, jest wyraźnie mniejsza).
Musisz uważać, żeby nie wyłamać plastiku osłony, bo jest ona nakładana z góry i dociskana przez metalowy zacisk.
Samą żarówkę razem z obudową musisz delikatnie wykręcić (uwaga !!!!!!!!!!!!!!!) nie ciągnij za kabelki bo żaróweczka wpadnie Ci do środka
tak jak mi - teraz w końcu zabiorę się za malowanie środka lamp na czarny lub zielony połysk).
Podczas wykręcania plastki ociera o plastk - walcowata obudowa żarówki z obudową lampy.
To by było na tyle.
Podnosisz maskę
To by było na tyle.
VWManiak
Właśnie w tym problem że nie mogę jej wyjać kreciłem i nic jakoś jest zaciśnieta czy co jakieś porady ?
jak stoisz przodem do samochodu to z prawej strony wyjmij akumulator, będzie Ci latwiej.. i jezeli chcesz postojowki wyjąc to chwyć za kabelki przy samej obwódce plastikowej i pociągnij do tyłu i wyskoczy Ci żarówka razem z ta obwódka z odbłyśnika. potem żarówkę wyciągasz lekko przyciskając w dól i przekręcając w lewo
powodzenia ;p
powodzenia ;p
No PAIN no GAIN.
taki tam zwyczajny biały mk4
viewtopic.php?f=89&t=491802&p=5900584#p5900584" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzedam: felgi 18",opony Matador 225/40/r18,lampy tył highline(dymione) w dobrej cenie.
jest na wcisk.. odpowiednio ją chwyć i wysuń. Przydają się wydłużone szczypceaerox6 pisze:kreciłem i nic jakoś jest zaciśnieta czy co jakieś porady ?
Re: POSTOJÓWKI GOLF IV WYMIANA???
witam
widze że nie tylko ja sie męcze z postojówkami;)
a wiec chce wymienić postojówke od strony pasażera, zabezpieczenie metalowe zdjołem i te od dołu też i blokowały mnie kable niemoglem sie dostac do zarówki....
tą wtyczka sie wypina???(zdj) a niechce ciągnąć na siłe a odpiąc sie cos niechce.
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Nie wypina się wtyczki.
- metalową spinkę odpinasz do góry i cała wtyczka (zielona obwódka na foto) ma Ci wyjść z obudowy lampy.
[mk4] Jak wymienić żarówki postojowe?
Wymiana postojówki - dla mnie conajmniej pół godziny (po takim czasie skapitulowałem)
Zrzucenie zderzaka i lamp żeby to zrobić na stole - dla mnie 15 minut
polecam takie rozwiązanie
Pierwszy raz zabrało mi to z 10 minut, ale żarówka spaliła się następnego dnia. Drugi raz 2 minuty i po sprawie. Nie wiem co w tym takiego trudnego. Ja tą wtyczkę odłączyłem, było wtedy więcej miejsca, bo plastik można było dalej odsunąć. Oprawkę trzeba dobrze chwycić i delikatnie przekręcając ciągnąc. Robiłem to jak było -5 stopni na dworze, więc teraz są już super warunki i nie powinno być problemu.
lukasz4, popieram żadna filozofia , zmieniałem przed wczoraj wszystkie żarówki i nie było żadnych problemów , żeby przy wymianie postojówki zderzak i lampy ściągać to już totalna głupota ciekawe jak na trasie będzie trzeba na szybko wymienić
Witam Wszystkich
Dzisiaj też wymieniałem postój, raczej nie ma problemu po otwarciu osłony reflektora od strony długich świateł pociągnąłem za kabelki od pozycyjnych i wyszło bez problemu. Wymiana ok. 5 min.
- Tomek gd
- Auto: passat b6
no w 1.4 to mozna w rekawicach kuchennych wymieniac i jeszcze bedzie luz
ostatnio pomagalem kumplowi w 1.9TDI wymienic, o ile zarowka siedzi tak samo to jest o WIELE mniej miejsca na manewry
jak mnie policaje zatrzymaly za "niby" niebieskie ledy na postojowkach to mysle ze poszło nie wiecej niz 30s. na lampeelis pisze:Wymiana ok. 5 min
pewnie kolega ma Diesla
niestety w TDI wymiana postojówek po stronie kierowcy to nie lada wyczyn hehe. Za pierwszym razem mordowalem sie dobre 30 min jak nie dlużej, teraz już mniej wiecej wiem jak to zrobic i zajmuje mi to maksymalnie 10 min. Potrzeba chudych łapek i zgrabnych paluszków poproś żonę/dziewczyne/siostre albo mlodsze rodzeństwo napewno pojdzie to o wiele szybciej
życze powodzenia
