Wysoka temperatura golf mk III
pitrusza
Post autor: pitrusza » śr sty 25, 2006 17:44
Wskaznik temp pokazywal mi 70 st.C. Wymienilem termostat to zaczal wskazywac 100 st. Wrocilem do starego termostatu (przepuszcza ciagle wode) i wrocila temp. 70 st. Pojechalem do innego mechanika, zalozyl mi nowy termostat i temp znowu wskoczyla na 100 st. Wymienilem czujnik temp, ale dalej pokazuje 100 st, czyli ten stary byl dobry. Co wiecej, wąż przy termostacie jest zimny, a przy starym byl cieply. Czy jest mozliwe, ze wskaznik na desce jest popsuty? A nowy termostat nie otwiera, bo temp. jest nizsza niz wymagana? Bo wiatrak sie nie wlacza. Pozdrawiam
Barnej20
Post autor: Barnej20 » śr sty 25, 2006 18:58
kolego podziedz do elektryka oni mają miernik z termometrem i niech ci sprawdzi temperature w płynu w zbiorniczku wyruwnawczym
lub jak masz taki termometr to sprawdz ja mam 90st C
bolek78
Post autor: bolek78 » śr sty 25, 2006 19:05
moim zdaniem kupiles uszkodzony termostat
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » śr sty 25, 2006 19:29
Tez mi sie wydaje ze jest uszkodzony termostat. Wentylator moze sie tez nie wlanczac gdy uszkodzony jest wlacznik wentylatora, rozumiem ze na krotko dzialaja??
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr sty 25, 2006 23:06
Obstawiam uszkodzony termostat - ten nowy
akocu
Post autor: akocu » pt sty 27, 2006 00:55
Witam.Ja również wymienilem termostat! założyli gates. wcześniej temperatura rzadko dochodziła do 80 stC, teraz utrzymuje sie na 90 stC, wiatrak się załącza po przekroczeniu 90 stC, to jest około 92-95 stC!
pitrusza
To nie termostat
Post autor: pitrusza » pt sty 27, 2006 16:15
Ten termostat, ktory obecnie jest w aucie to juz jest drugi nowy. Kupilem go z innej firmy, ale tez cos trzyma wysoka temp. Dzieki za pomysl, zeby sprawdzic temp w zbiorniczku, jutro to zrobie. Dzieki za zainteresowanie i wszystkie odpowiedzi. Jak juz bede znal odpowiedz to napisze. Pozdrawiam
golfir
Post autor: golfir » pt sty 27, 2006 16:54
uszkodzony masz termostat na 100% kup sobie WAHLERA za 50pln a nie jakies badziewne CALORSTAT-y za 25 i bedzie napewno wszystko w porzadku.Termostat nie otwiera waz przy nim jest zimny i wentylator dlatego sie nie załacza bo nie ma obiegu i chłodnica jest do połowy zimna
pitrusza
Post autor: pitrusza » pt sty 27, 2006 17:51
Dzieki bardzo, faktycznie te termostaty, ktore mialem do tej pory byly za okolo 25 zl. Sprawdze i sie odezwe
pw524
Post autor: pw524 » pt sty 27, 2006 18:33
Może byc wina TYRYSTORA w tablicy wskażników wysterowuje on wskażnik temperatury. Mnie ta nauka kosztowała 3 niepotrzebnie kupione termostaty. Nagrzej go na postoju do momentu otwarcia pełnego obiegu (chyba że wcześniej zacznie gotować wodę) jeśli wentylator jest w stanie schładzać i nie załącza się w trakcie jazdy to jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
