cikenacy plyn chlodzacy
morezone
Post autor: morezone » wt sie 03, 2010 16:36
W moim Mk2 1.6 TDic SB 80km po zmianie plynu zaczal ciec z dziwnego miejsca mianowicie do bolku silnika od chlodnicy idzie waz a na przy samym bloku jest taki plastikowy element w ktorym sa umieszcone czujniki temp i wlacznika swiec zarowych. nie potrafie okreslic jak to sie nazywa bo nie wiem. a mianowicie peklo to pod srubka mocujaca po lewej stronie na gorze. pytanie czy dostane ten caly plastik w sklepie czy musze polowac gdzies po jakis szrotach i prosic sie zeby ktos mi to sprzedal? z gory dziki za porady. pozdrawiam
apln
Post autor: apln » wt sie 03, 2010 18:05
krociec przy głowicy, dostaniesz w sklepie.
I am traveler of both time and space...
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » wt sie 03, 2010 19:19
Możesz też kupić na szrocie aluminiowy, jest na pewno mocniejszy. Ja taki mam i nigdy mi z tego króćca nie ciekło.
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
BENITO
Post autor: BENITO » wt sie 03, 2010 19:31
Taki nowy króciec można dostać w sklepie, jeśli nie jest pęknięty warto go odkręcić i wymienić oring, który jest na styku głowica-króciec, powinno pomóc.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
morezone
Post autor: morezone » wt sie 03, 2010 23:36
no niestety zmienilem oring dolozylem troche silikonu ale nic z tego niestety krociec jest pekniety. cieszy mnie fakt ze mozna to kupic w sklepie bo juz sie balem. dzieki za szybka pomoc pozdrawiam serdecznie :)
karol8114
Post autor: karol8114 » śr sie 04, 2010 21:38
Na pewno są wżery przy głowicy, trochę wyrównaj papierem ściernym przed założeniem nowego króćca, nie za dużo silikonu i będzie OK.
morezone
Re: cikenacy plyn chlodzacy
Post autor: morezone » czw sie 05, 2010 11:33
krociec zalozony i gofer lata az milo polozylem bez silikonu i trzyma sie dobrze ale niestety w sklepie byl tylko topran wiec za pol roku znow trzeba bedzie zmienic:) dzieki jeszcze raz wszystkim za pomoc
BENITO
Post autor: BENITO » czw sie 05, 2010 14:14
Ja jeżdżę na takim topranie już ponad rok i nic się nie dzieje więc bez obaw. Plastik to plastik.
