Turbo arl do ahf
leszekrs6
Turbo arl do ahf
Post autor: leszekrs6 » wt sie 03, 2010 23:35
Witam wszystkich . Mam pytanko, czy turbo od arl-a oraz IC od asz-ta podniosą znacząco moc w silniku ahf.AHF po wirusie i na wtryskach 216. Wiem że IC od asz-ta jest prawie identyczny jak od ahf -a. ale suszarka jest dużo wydajniejsza. Drugie pytanie czy jest jakiś dopuszczalny luz na wirniku w suszarce. W tej co posiadam od arl-a jak złapie wirniki po obu stronach to jest wyczuwalny luz .Jak naciskam wirnik po stronie zimnej to po stronie gorącej się delikatnie podnosi i na odwrót.Jest to wyrażnie wyczuwalne .Auto śmigało na niej normalnie dodam że wirniki nie ocierają o obudowy i nie wydawała żadnych nienaturalnych odgłosów .
wesol
Turbo arl do ahf
Post autor: wesol » śr sie 04, 2010 07:03
turbo okej z opisu wynika ze ma delikatne luzy dopuszczalne. Co do IC to wypadaloby dac cos wiekszego i wykozystac potencjal turbiny i wtryskow.
camaro23v
Turbo arl do ahf
Post autor: camaro23v » śr wrz 01, 2010 19:23
Spytam w tym temacie...bede chciał zamontować u siebie turbo z ARL do AHF. Wiem, ze potrzebna jest jakas szybkozłaczka.
Czy jest w stanie lub ma ktos na sprzedaz takowa szybkozłaczke lub czym mozna ja zastapic.
Chcialbym miec wszystko skompletowane przed oddaniem do mechanika aby tylko przelozyl turbiny. Za bardzo nie moge sobie pozwolic aby autko zbyt długo stało w warsztacie???
rav_tdi
Turbo arl do ahf
Post autor: rav_tdi » śr wrz 01, 2010 21:36
Jest ci potrzebny tzw wąż czerwony ARL/ASZ, szybkozłączke zakładasz na muszle zimną, a druga str. ucinasz i zaciskasz opaską na "dolocie"
O wąż pytaj najlepiej handlarzy, np. takich co mają na alledrogo wystawione turbiny lub kpl. silniki asz/arl itp.
Dodam, że sama zmiana turbiny nie wiele pomoże/da, ale to możesz sobie doczytać co i jak.
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
camaro23v
Turbo arl do ahf
Post autor: camaro23v » śr wrz 01, 2010 21:43
Ok.
Powiedz mi która strone zakładam na turbo...ponizej przesylam link do aukcji. Z tym ze z ten wąz jest uszkodzony ale i tak musialbym go obciać.
Tylko nie wiem z której strony jest uszkodzony.
http://allegro.pl/rura-waz-tuning-arl-a ... 53960.html" onclick="window.open(this.href);return false;
po zmianie turbo oczywiscie bedzie rowniez zmiana programu
Cinek
Turbo arl do ahf
Post autor: Cinek » czw wrz 02, 2010 10:18
na turbo idzie ta węższa strona. bez zapinki
Cinek
Turbo arl do ahf
Post autor: Cinek » czw wrz 02, 2010 10:19
a nie lepiej ci kupić takie coś, niż kombinować z wężami ? http://allegro.pl/przejsciowka-redukcja ... 14905.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jagod
Turbo arl do ahf
Post autor: jagod » czw wrz 02, 2010 10:27
Dokładnie, przejściówka wystarczy, ja tak mam u siebie, zrobiłem 10tys. km i nic się z nią nie dzieje, także polecam!
camaro23v
Turbo arl do ahf
Post autor: camaro23v » czw wrz 02, 2010 11:57
Kurde, a ja szukałem tego na allegro i nie mogłem znaleźć. Teraz juz wszystko jasne dzieki kolego :pub:
Wróć do „TDI”
