Wymiana tylnego łożyska Golf IV
Rafał1984zrm
Huczy mi tylne łożysko w moim Golfie. Chciałbym to zrobić sam tylko nie wiem jak się do tego zabrać:( Czy ktoś z Was spotkał się opisem lub fotoporadą na ten temat?
Mam jeszcze jedno pytanie...czy przy wymianie tego łoźyska muszę demontować tylną belkę, żeby wcisnąć lożysko, czy jest do tego jakiś specjanly ściągacz?
Rafał
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jak chcesz to podaj mi adres email na pw to wyślę ci instrukcje z opisem i obrazkami. Trochę roboty jest, koło trzeba ściągnąć
zacisk hamulcowy, potem osłonę łożyska, tarczę hamulcową, piastę i pierścień łożyska. Ściągacz do łożysk będzie ci potrzebny.
Sciagasz kolo, demontujesz zacisk hamulcowy, odkrecasz srube trzymajaca tarcze. Sciagasz tarcze (nie musisz demontowac jarzma), nastepnie sciagasz zaslepke sruby centralnej i ja odkrecasz.
Sciagaczem do lozysk demontujesz cala piaste. Skladasz w odwrotnej kolejnosci.
Rafał1984zrm
witam mam pytanie wyja mi łożyska przy golfie 4 np.z przodu lub z tyłu musze je wymieniac z piasta jakie to koszta jest rożnica miedzy przodem a tyłem z góry dziekuje
Rafał1984zrm
z tego co mi wiadomo, to łożysko tylne jest droższe od przedniego bo tylne jest razem z piastą. Ja za tylne łożysko SKF do mojej golfinki zapłaciłem 180 zł za sztukę. Jeżeli nie jesteś pewien, które łożysko Ci wyje podnieś auto na lewarku, następnie poruszaj kołami oraz pokręć nini intensywnie. Jeżeli będziesz wyczuwa jakieś luzy na kole bądź będziesz słyszał " buczenie" to znaczy, że łożysko jest do wymiany. Jak pytałem mechanika za ile mi to zrobi to powiedział 80 zł od strony. Kupiłem ściągacz za 26 zł i będę je wymieniał sam. Pozdrawiam
Rafał
witam italiano_83 czy przeslesz mi na e-mail stolarz1108ME@onet.pl chodzi mi oo
Jak chcesz to podaj mi adres email na pw to wyślę ci instrukcje z opisem i obrazkami. Trochę roboty jest, koło trzeba ściągnąć zacisk hamulcowy, potem osłonę łożyska, tarczę hamulcową, piastę i pierścień łożyska. Ściągacz do łożysk będzie ci potrzebny
grzechu_ny
Panowie powiedzcie mi czy nową piaste dokręcać na maksa czy luzować 1/4 obrotu?
mk4 AHF
Re: Wymiana tylnego łożyska Golf IV
WItam Wszystkich!
Muszę zmienić tylne łożysko w Borze.
Jaki ściągacz polecacie? Patrzyłem na allegro i jest tego wiele i różne rozmiary i nie wiem co wybrać.
Z góry dziękuje!
Z góry dziękuje!
HERROS żaden ściągacz nie jest potrzebny
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Jeśli to możliwe, to proszę Cię o przesłanie na maila (albindom1@wp.pl) instrukcji wymiany łożyska tylniego w MKIV.
Z góry dziękuję.
Pozdr. alldom
Z góry dziękuję.
Pozdr. alldom
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3742364" onclick="window.open(this.href);return false;
Muszę wymienić osłonę tarczy hamulcowej z tyłu. Czy po ściągnięciu łożyska z piastą mogę je ponownie zamontować czy potrzebuję nowe ?
