problem z abs
problem z abs
Witam byłem na komputerze (diagnostyka) u elektryka stwierdził prawy czujnik ,wymieniłem przy okazji przewód był uszkodzony to złączyłem zaizolowałem, abs brak ,pojechałem do ele znów diagnostyka pokazało prawy i lewy czujnik ale wykasował błąd prawego i po ponownym podłączeni został lewy ,wymieniłem lewy czujnik przewód tez naprawiłem i dalej BRAK ABS, szczęka opada,teraz pytanie
1 podczas odkręcania czujników urwałem śruby ,teraz są wciśnięte czujniki ,czy śruba ma jakieś znaczenie w działaniu abs?
2 czy trzeba kasować błąd jaki wywalił komp?,może przez to nie działa bo z lewego nie został z kasowany?
3 wczesniej miałem przy czujniku takie blaszki teraz ich nie zamontowałem czy może one mają jakieś znaczenie co do działania abs?
http://yfrog.com/neprzechwytywaniehj" onclick="window.open(this.href);return false;
- hx_malbork
- TdiGangsters
problem z abs
Mysle, ze sruby powinny byc, bo decyduja jak bardzo wcisnac czujnik. Moze masz za slabo wcisniete i jest za duza przerwa miedzy czujnikiem, a tym wirnikiem.maniek971 pisze:1 podczas odkręcania czujników urwałem śruby ,teraz są wciśnięte czujniki ,czy śruba ma jakieś znaczenie w działaniu abs?
Ja po wymianie czujnika nic nie kasowalem. Juz teraz nie pamietam, ale albo po paru kilometrach, albo przy kolejnym uruchomieniu silnika kontrolka zgasla i ABS pracowal jak powinien.maniek971 pisze:2 czy trzeba kasować błąd jaki wywalił komp?,może przez to nie działa bo z lewego nie został z kasowany?
Nie mialem u siebie takiej blaszki przy czujniku.maniek971 pisze:3 wczesniej miałem przy czujniku takie blaszki teraz ich nie zamontowałem czy może one mają jakieś znaczenie co do działania abs?
[img]http://img191.imageshack.us/img191/623/ewfsdfsdf.jpg[/img]
problem z abs
czujnik wcisnełem na maks do końca, przerwa może z 1 milimetr albo mniej, a w ogóle to przy jakiejś konkretnej prędkości abs sie uruchamia czy prędkość nie ma znaczenia?
- Paweł Marek
problem z abs
maniek971, jeśli po wymianie czujnika dalej VAG pokazuje jego błąd to zwykle znaczy że kabel jest wewnątrz pęknięty. Może nie naprawiłeś tego kabla skutecznie. Sprawdź też wtyczki - do sterownika ABS i do czujników, a jheśli masz sterownik pod kanapą to jeszcze te od kabli przednich czujników umieszczone na ścianie grodziowej silnika
- hx_malbork
- TdiGangsters
problem z abs
hmmm... To az chyba troche za mala przerwa. Nie przypominam sobie abym u siebie mial czujniki az tak blisko. Moze jesli zbyt blisko jest czujnik to tez nie dobrze?maniek971 pisze:zujnik wcisnełem na maks do końca, przerwa może z 1 milimetr albo mniej
Masz na mysli przy jakiej predkosci pompa zaczyna popuszczac? Ja zauwazylem ze do okolo 10km/h kola przy mocnym bucie na piasku sa caly czas zablokowane.maniek971 pisze:w ogóle to przy jakiejś konkretnej prędkości abs sie uruchamia czy prędkość nie ma znaczenia?
- Paweł Marek
problem z abs
Przerwa jest prawidłowa (0,5 do 1 mm). Trzeba było to rozebrać i wykrętakiem wykręcić śrube, albo chociaż nawiercić i przegwintować.
problem z abs
a więc tak, nie mogło mi to dać spokoju więc, odciełem ten złączony przewód który szedł do czujnika ok 15 cm wstawiłem zwykły dwa jedno żyłowe, zrobiłem oczko żeby włożyć na bolce w czujniku zaizolowałem i abs chodzi ale nasuwa sie pytanie
czy może być na takim kablu, czy trzeba taki jak był ,czyli kabel koncentryk?
- Paweł Marek
problem z abs
szukaj sobie na spokojnie oryginału, na tym co jest może być póki działa, ale zwykły kabel długo tam nie wytrzyma, ew wsadź go na razie w jakis peszel czy cokolwiek żeby pracował na całej długości spręzyście.
problem z abs
i znów nie działa a oto objawy ,poradźcie coś,włączam silnik kontrolka gaśnie abs jest ale różnie to bywa raz po kilku metrach raz po kilku kilometrach kontrolka sie znowu zapala abs brak, wyłączam silnik włączam ponownie abs jest i tak w kółko kable połączone dobrze i mocno nie ma możliwości zeby sie np.luzowały są już na orginalnych wtyczkach
a i jeszcze jedna sprawa nie wiem czy to ma znaczenie ale bywa że przekręcam kluczyk jeszcze nie odpalam i po kilku sekundach kontrolka gasnie
- Paweł Marek
problem z abs
tak ma gasnąć, ABS nie wie czy zapaliłeś silnik, wie tylko że włączyłeś zapłon. Myślę dalej że problem jest na kablach czujnika, nie napisałeś rocznika nie wiem czy masz sterownik pod kanapą czy przy pompie ale trzeba sprawdzić aż do sterownika ABS kable tego czujnika ktorego błąd wyskoczył.
problem z abs
rocznik 94 ta skrzynka od abs jest pod kanapą, ale na allegro znalazłem przewód ten co idzie od czujnika kupie założe i zobaczę ,napisze jaki rezultat bedzie
- Paweł Marek
problem z abs
Zmierz sobie opór czujnika łącznie z kablem, kable czujników są ponumerowane na przyklejonych karteczkach w pobliżu wtyczki sterownika, drugi kabel danego czujnika jest po sąsiedzku w rzędzie wtyków obok. Przy tym mierzeniu niech kolega rusza kablem przy kole. Jeśli stwierdzisz że przy tym ruszaniu opór chwilowo staję się nieprawidłowy to na pewno winien jest kabel
