golf 4 linia can jak sprawdzić czy jest w aucie
jak w tytule jak najprościej sprawdzić czy golf ma już can bus rocznik produkcji koniec 99r model 2000r poniżej zdjęcie kostko diagnostycznej gdzieś jeszcze miałem spisany nr licznika jak znajde to dopisze http://img695.imageshack.us/i/dscf0068h.jpg/
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
A CAN nie był dopiero od 2004?
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
Nie, był już w starszych rocznikach..Kajor pisze:A CAN nie był dopiero od 2004?![]()
AD6 gdzieś był temat o zmianie zwykłego licznika na licznik FIS i w tym temacie greg opisywał jak to sprawdzić.
Re: golf 4 linia can jak sprawdzić czy jest w aucie
Chyba rozpoczęto montaż, bo ja mam 2002 i nie mam.Qto pisze:CAN jest od 01.05.99AD6 pisze:koniec 99r
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
greg
montowałem zegary w TDI golf4 z lutego 1999 i CAN w nim już byłQto pisze:CAN jest od 01.05.99AD6 pisze:koniec 99r
greg, właśnie bo po numerze liczika sprawdziłeś mi z 2 tygodznie temu że licznik ma can wiec to już wiem ale nadal nie rozumiem jak to jest jak licznik ma can to auto też ma can ? czy moze byc tak że auto nie ma ale licznik jest wstawiony taki który ma can tylko nie jest to wykorzystywane przez auto ?? jak to jest
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
greg
jedynym autem które znam że nie ma CAN a licznik ma CAN jest moje - bo mam adapter wsadzony.
Więc tak - jeśli oryginalnie masz licznik z numerem środkowym 920 to informacja o obrotach, spalaniu airbag itp idzie po CAN
nr z licznika 1j0920822f czyli moje auto ma już can i teraz drugie pytanie jakie sa plusy a jakie minusy posiadania w aucie can bus ??
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
plusy to możliwość założenia większej ilości fajnych zegarów (z se czy łatwiej dostępnych pełnym fisem), albo też niektórych radyjek.
minus, to chyba tylko ew. naprawy, ale wydaje mi się że w tym nie ma co się zepsuć
CAN był wprowadzany po 2003r. Gniazdo w CAN-ie powinno mieć obsadzone piny 4,5,6,14,16.
Masz na myśli pewnie pełen CAN..MRCZ pisze:CAN był wprowadzany po 2003r. Gniazdo w CAN-ie powinno mieć obsadzone piny 4,5,6,14,16.
Bo w MK4 CAN był już wcześniej..
Znajomy ma Borę z 2000 roku i ma CAN (zarówno w liczniku - pełen FIS jak i w radiu)..
u mnie są zajęte piny 1,4,5,6,7,13,14,16 jak widać na zdjęciu
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
w jakiej czesci znajduje sie ta kostka bo tez chcialbym sprawdzic czy mam ten can bus bo juz kupilem radio delta 6 i zastanawiam sie czy dokupic modul can to jedno a drugie czy jak podepne sie pod kompa to wykaze czy jest can czy go nie ma????
