[mk3] Wymiana podswietlenia przycisków klimatyzacji
Chodzi o pomarańczowe podświetlenie, które uruchamia się po wciśnięciu przycisku. Proszę po porady jak wymienić te żaróweczki
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
[mk3] [Mk3] Wymiana podswietlenia przycisków klimatyzacji
Nie jestem teraz przy swym skanerze, nie podam fotki, ale to prosta sprawa: należy wyjąć w całości wyłącznik i rozebrać, podważając delikatnie boczne zaczepy. Sam mam Climatronik, ale o ile wiem, jest tam "zwykła" żaróweczka licznikowa 12V/1,2W.
A pamiętam że był temat o zmianie podświetlenia, może w nim jest sposób i fotki, jak zdemontować włącznik
[mk3] Re: [Mk3] Wymiana podswietlenia przycisków klimatyzacji
Przeszukałem archiwum i nie znalazłem. natomiast na innym forum znalazłem ze siedzą tam 2 żarówki 0,8W, czy ktoś mógłby potwierdzić lub zaprzeczyć tej informacji
- Zico63b
Temat - rzeka:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... nawiew%F3w" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie mogę go teraz cały czytać, ale to może tam?
Temat dość obszerny ale nie ma tam tego co jest sednem tego wszystkiego. Potrzebuje krótkiej i zwięzłej instrukcji na temat rozbierania przełącznika AC tak żeby niczego nie połamać, na pewno ktoś na forum to robił. Proszę o pomoc
- Paweł Marek
http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3 ... halter.htm" onclick="window.open(this.href);return false; pierwsza fotka to chyba włącznik rozebrany oryginalny, nie jestem pewien tak wynika z tekstu i wygląda to na diody
Byłem przed chwilą, jednak są to żaróweczki. Jest pokrywka która wychodzi po odczepieniu dwóch maleńkich zatrzasków, po jej zdjęciu widać zatrzaski trzymające przyciski, dalej nie rozbierałem ale widać że się da.
Znalazłem dzięki. Da przyszłych "elektryków". Aby rozmontować sterownik od klimy "prostokątny" należny z wyczuciem pociągnąć za przyciski wyjdą(uwaga na sprężynki)
