czujnik poziomu paliwa
- paweł_ek
Re: czujnik poziomu paliwa
proponuję sprawdzić okablowanie czujnika (przerwa na styku/zaśniedziałe styki, przetarty przewód)
ewentualnie wyjąć czujnik ze zbiornika i sprawdzić czy nie jest w jakiś sposób uszkodzony mechanicznie
to na początek
może kiedyś był taki temat poruszany więc proponuję też skorzystać z "szukajki"
to na początek
Jeśli masz możliwość podpięcia auta pod interfejs diagnostyczny VAG-COM to proponuję to zrobić, upewnisz się czy to czujnik szwankuje czy sam wskaźnik w zegarach, w tym celu po odpaleniu Vaga klikamy w ikonkę "Select" a następnie klikamy na "17 Instruments", potem "08 Meas. Blocks" i wybieramy grupę 002 a tam mamy wskazania ilości pozostałego w baku paliwa i rezystancję czujnika poziomu paliwa (przy stanie 14 litrów rezystancja czujnika wynosi 115 ohmów)
odczytaj aktualną wartość a następnie podjedź na stację i zatankuj jakąś ilość paliwa i ponownie sprawdź wskazania czujnika czy ilość paliwa wzrosła o tę jaką dolałeś (oczywiście trzeba przyjąć odpowiednią tolerancję gdyż liczniki w dystrybutorach na stacjach mogą być "podkręcone"
Vag z pewnością nie pokaże błędu jeśli czujnik paliwa będzie oszukiwał ale powinien pokazać błąd przy przerwie w obwodzie czujnika po wejściu w 17 Instruments, 02 Fault Code.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
