problem po wymianie paska rozrzadu
marek-maro1979
witam.mam pytanie dotyczace wymiany paska rozrzadu (silnik 1.9 tdi 115 km,kod silnika AJM).problem polega na tym,ze po wymianie paska na nowy,silnik pracuje ok,ale kiedy wyciagne bagnet wydostaje sie kompresja.przed wymiana wszystko bylo w porządku.czy mozliwe jest,ze pasek zostal zle zalozony ?dzieki za odpowiedzi
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To nie jest kompresja.marek-maro1979 pisze:ale kiedy wyciagne bagnet wydostaje sie kompresja
Sprawdź czy wąż od odmy nie jest gdzieś zagięty.
marek-maro1979
marek-maro1979
witam.sprawdzalem dzisiaj wąż od odmy,nie jest nigdzie zagiety,ale zaowazylem,ze dzieje sie to tylko na niskich obrotach.jak dodam gazu(powyzej 2 tys obrotow)nic nie wydostaje sie przez bagnet.zaczynam juz wariowac.co moze byc tego przyczyna?z gory dzieki za odpowiedz
