Pompa Bosch - pilne pytanie o dźwignię
apln
Post autor: apln » czw sie 05, 2010 18:59
właśnie zabrałem się za wymienienie oringu na rysiku LDA(zrobię z tego fotoporadę :okej: ). Jednak mam pewien problem, ta blaszka widoczna na zdjęciu poniżej:
http://iv.pl/images/56779081346439677470.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jest pęknięta na jednym ramieniu. Wiadomo, że założyć takiej nie mogę. Miałem pompę od 1.6d więc ją rozebrałem, ale tam ta blaszka jest trochę inna(otwór na nit trochę przesunięty i 2,5mm różnicy na długości). Pytanie, co zrobić, czy szukać po pompiarzach takiej samej sprawnej, czy dostanę nową i za +/- ile? Może ktoś ze śląska ma :hehe: ? spawanie tego raczej nie chodzi w rachubę, bo materiał jak szkło, a poza tym jak pęknie to po pompie. Proszę o szybką pomoc, gdyż auto stoi i czeka, a nie mam niestety wiele czasu na wymyślenie czegoś.
Pozdrawiam,
apln
Ostatnio zmieniony czw sie 05, 2010 21:49 przez apln, łącznie zmieniany 1 raz.
I am traveler of both time and space...
twromek
Post autor: twromek » czw sie 05, 2010 19:03
Możesz założyć inną, w sumie to nic się nie stanie, tylko auto będzie słabsze/mocniejsze w zależności od tego która jest dłuższa od której.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw sie 05, 2010 19:46
To jest do kupienia, koszt nowego elementu około 100 - 150 zł, zależnie od wersji. Można też dostać używkę, np u mnie :helm:
Musisz zmierzyć wysokość oski, i długość zawiasu, powinna być w granicach 19-23mm
apln
Post autor: apln » czw sie 05, 2010 21:15
Twromek, ta z 1.6d jest krótsza, więc auto będzie mocniejsze czy słabsze?
t0mal, odezwę się do Ciebie jeśli nie uda mi się jutro tego nigdzie dostać. Dziękuję Wam za szybką pomoc :helm:
twromek
Post autor: twromek » czw sie 05, 2010 21:25
Krótsza = słabsze auto, podciągniesz dawkę delikatnie i będzie ok, jeśli nie zależy Ci na mocy to nic się nie stanie.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt sie 06, 2010 08:36
Nie będzie ok, będzie gorsza reakcja na pedał gazu, a wogóle to czy będzie krótsza zależy od numeru pompy.
apln
Post autor: apln » pt sie 06, 2010 20:12
Już dostałem to co potrzebowałem u pompiarza, złożyłem i jest ok :helm: Dziękuję Wam za pomoc.
