Które lepsze głosniki ;)??
Sh3ryf
Post autor: Sh3ryf » czw sie 05, 2010 19:53
Witam zastanawiam sie nad kupnem glosnikow i nie wiem na ktore stawić mam do wyboru dwa modele Radio mam Sony Gt-20 a przeznaczenie glosnikow to MK III w boczne drzwi. z przodu i z tylu
1. Wybor
BOSCHMANN model: R - 2630V
Typ: 3 drożny zestaw na kondensatorach
Moc PMPO: 350 W
Moc nominalna RMS: 150 W
Dedykowana moc wzmacniacza lub radia RMS: od 5 do 100 W
Impedancja: 4 Ohm
Częstotliwość: 35 Hz- 23,000 Hz
Skuteczność: 90 dB
Zawieszenie: guma neoprenowa
Membrana: pokryta tytanem
Magnes: strontium
Wentylacja cewki
Magnesy pomocnicze na tweeterach: neodymowe
Kosz: Aluminiowy
LoudSpeaker MidRange 165 mm
Średnica magnesu: 80 mm
Montażowe między otworami po przekątnej: 155 mm
Montażowe między otworami po prostej: 110 mm
Głębokość montażu: 55 mm
Waga: 1,7kg
http://allegro.pl/item1171297272_glosni ... ratis.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Numer 2
BOSCHMANN model: XLR - 6639s
Kategoria: Komplet głośników
Typ: 3 drożny system na kondensatorach
Komplet: 2 x MidRange LoudSpeaker
Wymiary: 165 mm
Rozstaw otworów montażowych: 158mm po przekątnej
Głębokość montażu: 70 mm
Średnica magnesu: 100mm
Moc: 280 W
Dedykowana moc wzmacniacza RMS (lub radia): od 5 - do 70 W
Nominalna moc: 140W
Impedancja: 4 Ohm
Częstotliwość:55 - 23 000Hz
Skuteczność: 90 dB/w^m(SPL)
Membrana: polipropylenowa
Magnes: strontium
Magnes na tweeterze: Neodymium
Nominalna moc: 140W
Kosz: Stalowy polerowany
W Waga kompletu: 3,20 kg
http://allegro.pl/item1171297282_glosni ... ratis.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co pogra lepiej i dluzej ? :) Z gory mowie ze po tych glosnikach sie duzo nie spodziewam bo wiem ze w tym przedziale cenowym nie jest to super czyste granie :) POzdrawiam Sh3ryf
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw sie 05, 2010 21:03
Skoro za te badziewia masz dać 170 zł, to nie lepiej dołożyć jeszcze z 80 zł i kupić zestaw odseparowany na przód, a tył, którego i tak nie słychać, zostawić w spokoju?
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
kamilrbz
Re: Które lepsze głosniki ;)??
Post autor: kamilrbz » czw sie 05, 2010 21:36
Sorry że się podepnę ale mam ten sam samochód i podobny problem ...
Zestaw odseparowany ale jaki ? u-Dimension, Hertz, Helix, Powerbass, Alpine, JBL, DLS wszystkie mają produkty w granicach 300 zł (bo tyle chciałbym wydać) i nie wiadomo które wybrać ???????
Czytam podobne tematy ale śmiać mi się chce jak ktoś kieruje sie filmem na YouTube :P
Wielka prośba które wybrać ?? które nadają się najlepiej do dobrego basu bez wzmacniacza ??
Prosze o opinie ludzi którzy na własne uszy doświadczyli brzmienia tych głośników :)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw sie 05, 2010 21:49
Bez wzmaka raczej nie ma co się spodziewać dobrego basu. Jeśli nie masz w planach wzmacniacza to najlepiej kupić Helix DB 62.1 albo PB S6C.
kamilrbz
Post autor: kamilrbz » czw sie 05, 2010 21:55
A możesz dać jakiś argument dlaczego akurat te ?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw sie 05, 2010 22:18
Bo są najtańsze z tych, które podałeś, grają jako-tako pod samym radiem, a te droższe żal krzywdzić zniekształceniami z końcówki mocy radia.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw sie 05, 2010 22:24
kamilrbz, słuchałem chyba wszystkich, które wymieniłeś chociażby przez chwilę i moje spostrzeżenia:
Hertz DSK - Woofer grał dość płytko, a tweeter mocno dawał po uszach. Jak dla mnie nie da się tego słuchać.
Helix DB 62.1 - Pisałem już o ich brzmieniu kiedyś szczegółowo na forum, ale generalnie buczący, wlekący się bas i tweeter, który mimo tego, że nie jest głośny, to grał bardzo wąskim pasmem(popiskwał sobie, a nie przetwarzał wysokie tony).
DLS K6 - bardzo krótko je słyszałem, więc się nie wypowiadam.
Alpine niech lepiej robi radia i serię F1 :P
JBL w tej cenie też kiepskie.
Powerbass - Tweeter dość głośny, do woofera zero zastrzeżeń.
U-dimension EL Comp. 6 - najbardziej równo grające głośniki. Nic nie skrzeczy, nie wybija się ponad resztę. Jak za 300zł za które można obecnie go kupić, to aż za dobry zestaw.
Sh3ryf
Post autor: Sh3ryf » czw sie 05, 2010 23:20
to ktory boschmann bedzie lepszy :) ma to chodzic ja tam super pi*gania nie potrzebuje tylko zeby glosno w miare gralo :) i nie rzyncholiło
powalla
Post autor: powalla » pt sie 06, 2010 01:23
Za 400zł można kupić HSK ... link do sklepu podawałem w innym temacie chyba wczoraj , a jak to się ma do ww. ? Nie trzeba chyba wyjaśniać :bajer:
Gashkas
Post autor: Gashkas » pt sie 06, 2010 02:54
powalla pisze:Za 400zł można kupić HSK ... link do sklepu podawałem w innym temacie chyba wczoraj , a jak to się ma do ww. ? Nie trzeba chyba wyjaśniać :bajer:
Widzialem, fajna promocja ... Nic tylko kupowac :bigok:
Tylko koledzy wyzej chyba niechca podlaczac wzmaka a HSK pod radiem beda sie przeciez marnowaly :)
Jeszcze male pytanko, jak wyglada porownanie PB S6C vs u-Dimension El Comp. 6? Ktore spisza sie lepiej pod samym radiem?
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sie 06, 2010 09:25
Gashkas, HSK bez wzmaka rzeczywiście lepiej nie montować. Twój wybór czy będzie wzmacniacz, czy nie.
Przy takim pytaniu zawsze wkładam do auta EL Comp. 6 i zawsze jak do tej pory byli zadowoleni :helm:
powalla
Post autor: powalla » pt sie 06, 2010 09:50
Dołóz te 100zł do HSK , bo nawet pod radiem robią robotę (słuchałem !) . Mają wysoką skuteczność i wystarczy im te 20w rms , a 100zł to tylko 20L paliwa .
Raadek
Post autor: Raadek » pt sie 06, 2010 10:15
Kubus20 pisze: Przy takim pytaniu zawsze wkładam do auta EL Comp. 6 i zawsze jak do tej pory byli zadowoleni :helm:
...jak ja bym chciał tak trafiać na głuchych klientów :shock:
Powala ma rację z tym HSK.Za 100zł więcej dostajemy dwie klasy lepszy system.Nawet gdy na początku zasilony będzie radiem to jest to dobre wyjście na przyszłość...a i pod sama końcówką radia zagra lepiej niż te budżetowe systemiki.
Natural Sound
Gashkas
Post autor: Gashkas » pt sie 06, 2010 14:23
powalla pisze:Dołóz te 100zł do HSK , bo nawet pod radiem robią robotę (słuchałem !) . Mają wysoką skuteczność i wystarczy im te 20w rms , a 100zł to tylko 20L paliwa .
Nigdy nie myslalem, zeby takie glosniki do siebie montowac ale skoro pod radiem cos juz pograja i dosyc promocja teraz, moze sie skusze :)
Wróć do „Car Audio”
