Zmiana na Agn zamiast rp
guziklolek
Post autor: guziklolek » pt sie 06, 2010 16:31
Chciałem się zapytać czy ktoś to kiedyś robił albo zamierza i mógł by ewentualnie mi powiedzec jak koszty takiej zabawy i jakie problemy z tym mogą być?
TAZ
Post autor: TAZ » sob sie 07, 2010 13:37
A po co ładować wolnossaka, skoro on będzie palił tyle samo co 1.8T ?? Koszty porównywalne o ile zostaje wszystko seryjne. Różnica w kupnie silnika to tylko 1000zł. Różnica przy koszcie wrzucenia do mk2 lub MK3 to tylko 500zł. Elektryka podobna w obu motorach, mocowanie silnika też, zostaje tylko do zrobienia kawałek dolotu i wydechu.
guziklolek
Post autor: guziklolek » sob sie 07, 2010 15:21
czyli wszysto robi się podobnie tyle że agn jest tanńszy troszeczke od 1.8t. A widze ze ty chyba masz 1.8t i czy potrafił byś wrzucić taki AGN?
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pn sie 30, 2010 12:00
AGNa znacznie łatwiej wsadzić, nie masz zabawy z IC i orurowaniem, a wydech jest plug'n'play
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Wróć do „Speed”
