Nie piszcie zeby pod kompa podlaczac itd.. jest forum wiec mozna sie poradzic bezplatnie. pozdrawiam.
Kontrolka od świec żarowych sie włacza|Pytanie..
- Progresywny
- Lubie to!
Witam, czasami kiedy troszkę pojeżdze.. w czasie jazdy zapali mi sie kontrolka od świec żarowych a po chwili gaśnie. Duzo czytałem ze to moze byc czujnik stopu, no i rzeczywiscie... kiedy kontrolka sie zapali to stopu w tej chwili nie mam. Dodam, że rzadko mi sie to włacza (raz na jakiś czas)... i jak jeżdze na codzien to stop dziala normalnie. To bedzie ten czujnik?? Brac sie juz za jego wymiane, czy poczekac aż bedzie sie to czesciej właczac?
- gregoryb1
- vel Młody
Czasami wystarczy przeczyscic styki od tego czujnika. Czasami bolec nie dotyka do pedału i stop pali sie ciągle - mozna ten bolec wyciagnac. Ma takie ząbki i mozna go ciągnac delikatnie dopasowac
W ostateczności wymienic czujnik.
Musisz tylko sprawdzic bo sa dwa rodzaje czujnika.
- Progresywny
- Lubie to!
Ok dzieki gregoryb1
Dzisiaj przeczyszcze i ewentualnie dopasuje bolczyk.
Ale widocznie w nim wina siedzi, tak?
A gdyby padlo na wymiane.. musze takiego samego szukac?
- gregoryb1
- vel Młody
Inny moze nie pasować. Jakias róznica w tych czujnikach napewno jest sa skoro sa dwa rodzaje . Szukałbym takiego samego.
- Progresywny
- Lubie to!
