lampki sygnalizacyjne i ostrzegawcze
Witam!! mam golfa 4 97rok 1,9 tdi 90KM climatronic i mam pytanie; jakie kontrolki ma na wyposażeniu ten typ tzn czy np powinna sie palic kontrolka gdy sa dzwi otwarte albo kontrolka od swiateł mijania? i jak to mozna sprawdzic? nie chodzi mi tu o kontrolki podczas uruchamiania silnika. i jeszcze jedno pytanko; nie działają mi elektr. szyby przednia prawa i tylnia lewa, czy to jakos jest ze sobą połączone? Za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi wielkie dzięki!! Pozdrawiam!
pozdro kawus
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Najprościej przeczytać w instrukcji obsługi.kawa2 pisze: jak to mozna sprawdzic?
Moze diagnostyka komputerowa cos ci wyjaśni.kawa2 pisze:nie działają mi elektr. szyby przednia prawa i tylnia lewa
- Przemo440
nie każda jest osobno, może linki są pourywane, bez zdjęcia tapicerki się nie obejdziekawa2 pisze:szyby przednia prawa i tylnia lewa, czy to jakos jest ze sobą połączone?
poolak2006
Kontrolki od mijania na bank nie ma, co do kontrolki otwartych drzwi to tez raczej nie ma -> po otwarciu drzwi zapala się światło w drzwiach i w podsufitce.
OxiDizer
Przyglądałem się mojemu licznikowi (mam MKIV z 2000 roku) i wydaje mi się że jest tam narysowany samochód z otwartym bagaznikiem (kontrolka znajduje się na środku drugiego rzędu kontrolek w miejscu gdzie w lepszych wersjach jest FIS, zegary mam zwykłe - bez FIS i bez MFA). Popatrzyłem zdjęcia w internecie i na niektórych ta kontrolka świeci się na czerwono przy otwartych drzwiach. U mnie ta kontrolka nie zapala się, świeci się tylko lampka nad głową i lampki w drzwiach. Czy to nie jest kontrolka informująca o otwartych drzwiach?poolak2006 pisze:kontrolki otwartych drzwi to tez raczej nie ma
Witam ponownie!! co do lampek ostrzegawczych i sygnalizacyjnych to chyba wszystko Ok za wszystkie podpowiedzi wielkie dzieki!! Problem pozostał jedynie z szybą a dokładnie z prawą przednia. Po rozebraniu tapicerki okazało sie ze nie ma silniczka podnoszenia szyb jest tylko sama kostka. Mam teraz pytanko; nie mam silniczka wiec nie mam numeru i nie wiem jaki silniczek kupic. Czy kazdy silniczek z tego rocznika bedzie pasował? ( sa jakies numery na kostce czy po tym rowniez mozna dojsc do własciwego silniczka?) POzdrawiam i z gory dziekuje!!
pozdro kawus
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
1J1 959 802 Dkawa2 pisze:nie mam silniczka wiec nie mam numeru
Lub 1J0 959 802 G jeżeli masz elektrycznie składane lusterka
OxiDizer, kontrolki w liczniku są wszystkie tylko nie wszystkie są aktywne...to czy kontrolka otwartych drzwi się zapala czy nie, zależy od wyposażenia
Lusterka są elektrycznie regulowane ale juz nie składają sie. A i szyby są z funkcją domykania. Dzięki bardzo i szukam takiego silniczka.
pozdro kawus
Re: lampki sygnalizacyjne i ostrzegawcze
Kontrolkę uaktywnić zawsze można.[/quote]
a jak można je aktywowac?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
??polo40 pisze:OD komputera
??polo40 pisze:od zamka ta co jest z kluczykiem
Najlepiej znajdź gdzieś na fotkach bo przynajmniej ja nie wiem o co kaman...na pewno piszesz o mk4 ?
tak o MK4. chodzi mi o tą kontrolke o będzię w śilniku ta ikona z śilnikiem... a 2 to ta od sygnalizacji otwartego bagażnika albo dzwi
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ta kontrolka dopiero od 2000r gadapolo40 pisze:chodzi mi o tą kontrolke o będzię w śilniku ta ikona z śilnikiem
z pinu 3 wtyczki zamka bagażnika ciągniesz kabelek do pinu 16 niebieskiej wtyczki zegarów i masz kontrolkępolo40 pisze:ta od sygnalizacji otwartego bagażnika
