Dwa problemy po wymianie uszczelniaczy zaworów i wtrysków.
Mydełko
Post autor: Mydełko » sob sie 07, 2010 17:29
Witam panowie ostatnio wymieniłem uszczelniacze zaworów i wtryski kupiłem używane i były sprawdzone specjalnym przyrządem i są ok . Ale jak już wszystko poskręcałem do kupy i odpalił ładnie no ale dość głośno chodzi taki metaliczny dźwięk i w dodatku gotuje się woda w układzie ale chłodnica zimna węże wszystkie gorące i dodam że wyciągnąłem termostat . Jak się przez chwile przejechałem to nawet ładnie się zbiera . I co to może być ????? Z Góry Dziękuje .
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob sie 07, 2010 17:42
Jak wyciągnąłeś termostat to nie ma się co dziwić że się grzeje :bajer:
Metaliczny dźwięk wydaj uszkodzony wtryskiwacz, twarda praca silnika to za bardzo przyspieszony kąt wtrysku.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
mariusz75
Re: Dwa problemy po wymianie uszczelniaczy zaworów i wtryskó
Post autor: mariusz75 » sob sie 07, 2010 17:46
Kolego po pierwsze to piszesz tak jak przedszkolak mówi. Brak ładu i składu. Masło maślane i nic nie wiadomo z tego tekstu.
Niemożliwe abyś wymontował termostat, rozgrzał silnik,węże były gorące, a chłodnica była zimna.
Metaliczny stukot zaworów i nadmierne grzanie się silnika to objaw źle ustawionego rozrządu, lub bardzo przestawionego zapłonu.
Bardzo wczesny zapłon będzie się objawiał dźwiękiem metalicznego stukotu zaworów i nadmiernym grzaniem się silnika.
Zaworek N108 mógł również się popsuć lub ześwirować.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
erikt65
Post autor: erikt65 » ndz sie 08, 2010 11:19
Mydełko pisze:chłodnica zimna węże wszystkie gorące I co to może być ????? Z Góry Dziękuje .
Układ zapowietrzony. Ostatnio kolega miał podobnie tyle że pół chłodnicy było zimne a pół gorące. Odkręć korek i naciskaj na węże i powinno być ok. A płynu jest tyle ile potrzeba?
Mydełko
Post autor: Mydełko » ndz sie 08, 2010 13:34
Może faktycznie że to przez ten rozrząd i kąt wtrysku. Ale pompa jest ustawiona na ten bolec wał na zero a wałek rozrządy 4 mm płaskownikiem zablokowany . A co do tej chłodnicy to też już jest gorąca i 5 l wody wlałem do układu . Wtryskiwacze są dobre .
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz sie 08, 2010 14:23
Mydełko pisze:Może faktycznie że to przez ten rozrząd i kąt wtrysku. Ale pompa jest ustawiona na ten bolec wał na zero a wałek rozrządy 4 mm płaskownikiem zablokowany .
Tak ustawia się statyczny kont wtrysku czyli rozrząd na znaki.
należy jeszcze ustawić dynamiczny kont wtrysku czyli kont początku tłoczenia. Do tego jest potrzebny VAG w pełnej wersji.
Jeśli nie ustawiałeś konta VAG-iem to jest możliwość że to jest przyczyną niedomagań twojej motorowni.
okolice POZNANIA
SToRM
Post autor: SToRM » pn sie 09, 2010 09:08
mariusz75 pisze:kont
Zlituj sie
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 09, 2010 12:39
mariusz75 pisze:Tak ustawia się statyczny kont wtrysku czyli rozrząd na znaki.
VAGiem ustawia się dokładnie własnie ten statyczny kąt wtrysku, a nie dynamiczny ;)
Mydełko
Post autor: Mydełko » pn sie 09, 2010 21:09
Panowie to może być ten kąt wtrysku też ale to raczej wina uszczelki że woda się gotuje i szybko się nagrzewa bez termostatu bo gdy nawet jak zimy silnik odpalę i dodam gazu to woda ucieka ze zbiorniczka wyrównawczego .
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sty 23, 2011 00:28
Mydełko, zdejmowales glowice do uszczelniaczy? jesli tak to moze uszczelka dala ciala?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
