Rozwiązany - Problem z zasilaniem, gaśnie.
Mariusz_Kl
Post autor: Mariusz_Kl » ndz sie 08, 2010 09:44
Golf 3 1.600, benzyna.
autko gaśnie. Byłem na kompie, stwierdził usterka - przewody.
Pobawiłem się nimi, bo naprawić nie ma kto.
Objawy są takie:
1. Gaśnie sobie tracąc moc wciskanie gazu nic nie daje.
2. Po nagłym depnięciu (przyspieszeniu) zdarza mu się zgasnąć.
3. Nie raz uda się odpalić od razu, a innym razem chychłam i chychłam i wstyd, a on odpalić długo nie chce.
Wymieniłem czujnik Halla i nic, przekaźnik pompy i nic, zresztą na kompie jedyna usterka to przewody :bajer:
Kiedyś coś tam zdaje się, że strzeliło pod maską, ale wtedy nie był używany i nie wiem czy faktycznie coś tam się stało.
Podłączyłem pompę paliwa na krótko pod światła i nic, ale może to problem z masą ?
Niech mi ktoś podpowie coś, bo podpale tego golfa i rozpłaszczę jakimś głazem, normalnie nie da się jeździć, staje w najgorszych momentach :satan:
Ostatnio zmieniony śr sie 18, 2010 11:45 przez Mariusz_Kl, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz sie 08, 2010 12:56
Mariusz_Kl pisze:Byłem na kompie, stwierdził usterka - przewody.
A jakiś numer błędu Panu elektrykowi się odczytał?
Mariusz_Kl
Re: Problem z zasilaniem, gaśnie.
Post autor: Mariusz_Kl » ndz sie 08, 2010 13:28
stonefree pisze: A jakiś numer błędu Panu elektrykowi się odczytał?
Pewnie tak, ale że pierwszy raz byłem na takim spotkaniu, to nawet się nie zapytałem :blush:
Jeszcze mam pytanko, czy warto sobie takie coś kupić ? http://allegro.pl/item1148419904_interf ... 93_04.html
Czy tylko strata kasy ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 08, 2010 14:29
Musisz się dowiedzieć, o jakie przewody chodzi, jaki numer błędu. I napisz oznaczenie silnika, przynajmniej czy to wtrysk jedno cz wielopunktowy. Bez tego porady mogą być tylko ogólne
Mariusz_Kl
Post autor: Mariusz_Kl » czw sie 12, 2010 11:09
Witam ponownie.
Byłem chyba wreszcie u jakiegoś konkretnego "lekarza", sprawdził co jest na kompie, wyszedł błąd - czujnik Halla.
Mówię mu, że był wymieniany, a on mi na to, że znaczenia to nie ma, spytał się czy kopułka również była wymieniana.
No to ja mu na to, że nie.
No i mi oznajmił, że przy wymianie czujnika powinno się wymieniać kopułkę, bo częstą przyczyną spalenia jego, jest właśnie zepsuta kopułka.
Ja się na tym nie znam, ale ok. sobie pomyślałem, niech i tak będzie, koszt naprawy z częściami 400 zł. :chytry:
Dodam, że to jedyny gość którego powoziłem po Swoim miasteczku i sprawdzał za każdym zgaśnięciem napięcie pod maską.
Stwierdził, że cewka i cała reszta jest dobra, a z czujnika idzie napięcie ale za słabe...
Jutro chyba będzie "naprawiony", więc dam znać.
EDIT: Problem rozwiązany, żaden czujnik i żadne przewody, do wymiany była pompa paliwa :smoke:
trollu
Post autor: trollu » sob sie 14, 2010 19:07
tak tylko napisze - mi elektryk powiedział że Halla zawsze będzie wywalać. Błąd się skasuje, odpali się auto zgasi, błąd znów jest. Poza tym nic mi nie mówił o wymianie kopułki razem z czujnikiem halla
