Zgrzyt w kierownicy
Zgrzyt w kierownicy
Zaczęło mi coś dzisiaj zgrzytać przy kręceniu. W obie strony jak kręcę jest taki dźwięk jakby 2 blachy się tarły z piaskiem w środku. Łożysko jakieś poszło?
PZDR
PZDR
Zgrzyt w kierownicy
nic z tych rzeczyszymel pisze:Łożysko jakieś poszło?
Re: Zgrzyt w kierownicy
Da się jakoś szybko naprawić?michalqqr pisze:nic z tych rzeczyszymel pisze:Łożysko jakieś poszło?blaszka od klaksonu trze o kółko ślizgowe
dostało się trochę piachu i zaczęło hałasować
Zgrzyt w kierownicy
zajrzyj pod kierownicę zobaczysz tą blaszkę i spróbuj to czymś oczyścićszymel pisze:Da się jakoś szybko naprawić?
Miałeś rację, to ta blaszka. Podgiąłem do góry i jest OK. Dzięki !michalqqr pisze:zajrzyj pod kierownicę zobaczysz tą blaszkę i spróbuj to czymś oczyścićszymel pisze:Da się jakoś szybko naprawić?
Zgrzyt w kierownicy
ale czy po podgięciu działa Ci klakson ?szymel pisze:Miałeś rację, to ta blaszka. Podgiąłem do góry i jest OK. Dzięki !
Tak, sprawdziłemmichalqqr pisze:ale czy po podgięciu działa Ci klakson ?szymel pisze:Miałeś rację, to ta blaszka. Podgiąłem do góry i jest OK. Dzięki !
