Rdio alfa - zablokowane?
camelmk
Post autor: camelmk » czw sty 26, 2006 14:04
Wiem, że pewnie było i posypia się gromy, ale nie działa mi opcja szukaj.
Po ilu wpisaniach kodu źle radio alfa z golfa III sie powinno zablokować - bo ja mam teraz napis security2 i nie działa wciskanie tych dwóch klawiszy na t. Nie pozwala mi wpisać kodu, który znalazłem - da się to jeszcze odblokować bez jakiegoś elektronika?
w sumie 200 KM
TAZ
Post autor: TAZ » czw sty 26, 2006 14:06
Jedź na giełde, za 25zł wstawią ci nową kość pamięci na podstawce.
camelmk
Post autor: camelmk » czw sty 26, 2006 14:11
To za drugim wpisaniem źle blokuje się na amen? Nie ma trzeciej próby??
w sumie 200 KM
greg
Post autor: greg » czw sty 26, 2006 14:19
widocznie to nie była 2 próba..
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw sty 26, 2006 20:42
Wcale nie.....
Trzeba je włączyc na godzine (przez 1 h nic nie dotykac) i po godzinie wcisnac TA+TP oraz FM
Jaks ie 3 razy źłe wpisze kod to znowu wyskajuje SAFE 2
Pozdrawim nie straszcie ludzi ze blokuje na amen to przeciez produkt niemiecki a nie koreański :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 26, 2006 22:32
Ważne jest jeszcze czy zostawia się wyłączone na tą godzinkę ze wsadzonym kluczykiem w stacyjkę czy bez, niestety nie pamietam jak ma być bo dawno sie tego radia już pozbyłem.
ksionc
Post autor: ksionc » pt sty 27, 2006 00:59
z tego co pamietam to kluczyk ma byc w stacyjce. tak jak juz koledzy pisali po jakims czasie znowu mozna wpisac kod. powodzenia!
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
darek i jadzka
Post autor: darek i jadzka » pt sty 27, 2006 23:09
witam...mam w swoim passacie gamme i tez ja zablokowalem wpisujac zle kody gdyz bylem w trasie ale nie pamietalem kodu.Trzeba wlaczyc radio razem z kluczukiem i zostawic nic nie ruszajac (trwalo to u mnie ok.godzine) a puzniej normalnie pojawia sie SAVE i trzeba wpisac dobry kod i wszystko GRA .....pozdrawiam...
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob sty 28, 2006 01:54
trzeba poprostu włączyc radio ,a to czy z kluczem czy bez to już nie istotne bo kogo to obchodzi ba napewno nie radia
jak sie włączy to zostawic na tyle ile trza ,ale tak po jednej dobie można dać se spokój :)
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
camelmk
Post autor: camelmk » pn sty 30, 2006 15:00
Dzięki wszystkim, przypadkiem sam to odkryłem. Nie miałem jak poczytać waszych postów przez weekend, bo w domu nie moge się zalogować na stronę VW (nie wiem czemu).
Ale na szczęście jeździłem w sobote i próbowałem to radio, zapomniałem wyłączyć rano wchodzę do autka a tu "safe" :D.
w sumie 200 KM
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » wt sty 31, 2006 12:40
Wyjmij radio, odczytaj numer seryjny i poproś tu o kod:
http://forum.eserviceinfo.com/viewforum ... db6357e851
Fi forumowicze mają algorytm na PIN na podstawie numerku radia VW: alfa beta gamma itd.. Ja swój kod dostałem po 15 minutach ale ładnie poprosiłem ;) Dekodowanie radyjka wartego pniżej 35zł u Gienka na giełdzie za min. 35zł mija się z celem...
pp11
Post autor: pp11 » wt lip 04, 2006 01:19
Panowie podpowiedzcie prosze jak wyjac radio alfa. Nie mam niestety zadnych oryginalnych uchwytow do wyciagania.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt lip 04, 2006 13:05
Na dole sa knefle a po samych koncach takie pionowe zaslepki wyg;adaja jak połowa przycisku. Zdejmujesz te zaslepoki i tam sa dziury na drut trzeba włozyc drut i wyjac lub zrobic jak złodziej djac te duze zaslepki koło radia i cienkim srubokretem podwazyc z boków radio samo wyjdzie. Tez nie mam drutu wiec podwazam i jest ok :-)
greg
Post autor: greg » wt lip 04, 2006 16:12
jeśli masz na radiu napisane AUZ 1Z4 ******* to pchnij na priv pozostałe cyferki zamisat gwiazdek - mam kalkulator do kodów, zresztą mam kalkulator do różnych marek tylko musiałbym mieć numer ten co jest na radiu
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
