Licznik i błędne wskazania
maniek990
Post autor: maniek990 » pn sie 09, 2010 15:09
Witam sredecznie.
Przez przypadek natknąłem się na post że do licznika jest jakiś wsad ;/
Opiszę sytuację żeby było jaśniej - może ktoś pomoże.
Kiedyś w moim MK3 miałem licznik VDO z obrotomierzem i MFA. Wszystko działało pięknie, ładnie do momentu montażu alarmu, przy którym najprawdopodobniej został uszkodzony wskaźnik temp wody.
Poszukałem na allegro licznika z obrotomierzem i MFA firmy Motometr.
Po zamontowaniu wskaźnik pokazuje temp max 70-80 st ale jak jest naprawde gorąco i stoję w korku, mianowicie jeżeli jest normalna temp ok 20 st na polu i jedzie się normalnie to wskaźnik nie pokazuje nawet 70 st tylko wskazuje temp na tych kreseczkach przed wartościami temp.
komputer wtedy pokazuje mi podwyzszone spalanie i nie wiem czy ssanie nie jest załączone bo są podwyższone obroty.
Jeżeli ktoś wie jak rozwiązać ten problem to proszę o pomoc.
nie wiem dokładnie jakie jest oznaczenie licznika - jeśli trzeba to sprawdze.
Moje autko to MK3 1,8 90 KM ABS
Czy to może być zły wsad w liczniku?
Pozdrawiam i czekam na jakieś porady.
norek111
[MK3] Licznik i błędne wskazania
Post autor: norek111 » pn sie 09, 2010 17:37
raczej termostat masz padnięty
bongo
Re: [MK3] Licznik i błędne wskazania
Post autor: bongo » pn sie 09, 2010 21:00
norek111 pisze:raczej termostat masz padnięty
Dokładnie :bajer:
maniek990
Post autor: maniek990 » śr sie 11, 2010 09:04
tzn mam rozumieć że jest cały czas otwarty i puszcza płyn na chłodnice?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sie 11, 2010 09:55
jak chcesz się zorientować co jest padnięte , to wystarczy zmierzyć temperaturę płynu w zbiorniczku termometrem i porównać ze wskazaniami licznika
maniek990
Post autor: maniek990 » czw sie 12, 2010 08:32
a czemu akurat w zbiorniczku? jeśli czujnik temp jest przy silniku, w takim trójniku
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 12, 2010 09:14
maniek990 pisze:czemu akurat w zbiorniczku? jeśli czujnik temp jest przy silniku, w takim trójniku
a gdzie będzie łatwiej zmierzyć? Chyba w zbiorniczku, co ??
maniek990
Post autor: maniek990 » śr wrz 08, 2010 09:30
no w sumei tak :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 08, 2010 09:40
maniek990, jeśli w korku, w chwili włączenia wentylatora chłodnicy dalej pokazuje niską temperaturę na wskazówce, a wcześniej było ok to winny jest licznik. Po drugie napisz wyraźnie, co pokazuje wskazówka a co MFA, bo MFA nie pokazuje temperatury płynu tylko oleju i ma do tego osobny czujnik.
maniek990
Post autor: maniek990 » czw wrz 09, 2010 08:29
stojąc w korku, czy na postoju przy zapalonym silniku, wentylator się załącza a wskazówka wskazuje ok 85-90 st. napewno nie jest więcej.
co do wskazania na MFA to wiem że tam jest pokazana temp oleju.
a tak trochę odchodząc od tematu - czy ktoś zna dobrego mechanika pasjonującego się z MK3 :) z okolic Krakowa?
maniek990
Post autor: maniek990 » śr wrz 15, 2010 15:40
wymieniłem ponownie termostat i zaczeło wszystko działać poprawnie.
dzięki za podpowiedzi :)
norek111
Re: Licznik i błędne wskazania
Post autor: norek111 » śr wrz 15, 2010 21:51
maniek990 pisze:wymieniłem ponownie termostat i zaczeło wszystko działać poprawnie.
tak jak na początku było zdiagnozowane :D
