Problem asr
pawcio0000
Problem asr
witam,mam krótkie pytanko jak sprawdzić czy golf z 2000 roku został fabrycznie wyposazony w system asr??Na zegarach ta kontrolka nigdy sie nie zapala nawet na chwile,ale gdy pewnego dnia odłaczyłem akumulator i go znowu przyłaczyłem to na chwile sie ta kontrolka zapaliła po przekreceniu kluczyka (pierwsze przekrecenie przy podłaczeniu akumulatora)Który bezpiecznik jest za ten system odpowiedzialny??Gdzie znajduje sie przekaznik??,
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Problem asr
Musi być przycisk ESP lub ASR na lewo od włącznika świateł awaryjnych.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=196779" onclick="window.open(this.href);return false;
OxiDizer
Problem asr
Poczytałem ten temat i zdębiałem. Mam w swoim aucie przycisk ESP ale nie miałem okazji (może to i dobrze) wypróbować tego systemu. W temacie napisano że przycisk ESP <=> auto posiada ESP+ASR+ABS. Kontrolka od ESP jest, i jak wcisnę przycisk to się zapala (czyli tak jak być powinno). ABS działa bez zarzutu. Ale jak wcisne gaz do dechy na światłach to koła kręcą się jak głupie i jakoś nie widać żeby działał jakiś system który by to powstrzymał. Czy to oznacza że nie mam ASR? A może mam jakieś uszkodzenie? Dodam jeszcze że kontrolka sporadycznie zapala się i nie gaśnie po ponownym uruchomieniu silnika tylko po jakimś czasie (czasem jest to kwestia minuty a czasem świeci się dwa dni). Przeczytałem że to kwestia połączeń w czujniku w kolumnie kierownicy. Oczywiście ASR sprawdzałem kiedy kontrolka się nie świeciła.
